radio do GP - nie mam kodu... help
kupilem Mamie do punta oryginalne radio. (kiedys juz bylo ale sprzedalem,wlozylem sony na mp3 ale teraz smigam croma wiec punto chce oryginalne). niestety nie ma karty z kodem do radia. moze mi ktos pomoc? aso rozklada rece... co mam podac? nr radia? pozdr
Masz na PW info
Podepnę się do tematu, coby nie robić bałaganu.
Mam GP w wersji bez fabrycznego radia (z założonym przez ASO radiem JVC). Chcę założyć oryginał i nie wiem co kupić, żeby było OK. Na pewno radio musi mieć czarny panel (nie srebrny). I teraz pytanie co dalej - czy były różne wersje mocowe, czy da się wpiąć gdzieś kabel na USB, podobno w radiu musi być wyłączona funkcja Can Check - czy ktoś wie OCB? confused.gif
Z góry dzięki, pozdrawiam!
Na pewno musisz kupic fabryczne radio (mam takie na zbyciu, czarne CD z karta kodowa i wlaczonym CAN). Jesli masz zalozone inne, to trzeba bedzie zdemontowac ta plastikowa ramke, w ktorej siedzi teraz radio i kupic do fabrycznego metalowy stelarz.
USB nie ma jak podlaczyc, fabrycznie musi byc Blue&me z takim gniazdem w schowku aby to zrealizowac. Jesli tego brak, to fabryczne radio ma do dyspozycji wejscie Line-in.
> CAN).
Hał macz smile.gif, jakieś foto smile.gif i co oznacza "włączony CAN"? Karta kodowa rozumiem, że chodzi o fabryczny "paszport" z kodem?
Możesz to rozwinąć? Czyli jest szansa na USB?
> Hał macz , jakieś foto
Pod wieczor przesle Ci na prv i sie jakos dogadamy wink.gif. Jest to CD bez mp3, z karta kodow.
Musialem kiedys zmienic modul Blue&me, bo moj nawala i gosciu chcial sprzedac koniecznie komplet z radiem. Blue&me przelozylem, a radio mi zostalo i tak lezy juz ponad rok.
> "paszport" z kodem?
CAN to magistrala poprzez ktora jest komunikacja z wieloma urzadzeniami w samochodzie. Jesli radio ma zlamany kod, to przewaznie juz nie dziala po CAN. Jesli masz przyciski na kierownicy to one steruja radiem takze przez ta magistrale. Dziala takze funkcja SVC, czyli radio moze sie samo poglasniac wraz ze wzrostem predkosci samochodu.
Na oryginalne nie, ewentualnie pozostaje Ci szukanie jakis zewnetrznych rozwiazan lub podlaczanie oddzielnego odtwarzacza mp3 pod wejscie Line-in.
> zrealizowac.
> Ty, a nie wiesz, czy da się "dołożyć" B&M?
Nie da sie, tzn pewnie sie da, ale wiaze sie to ze zmiana elektryki, body itd. Gra nie warta swieczki, chociazby z powodow finansowych.
B&M się nie da.
CC się nie da.
> Jasny gwint i ciemna śrubka
> B&M się nie da.
> CC się nie da.
> Coraz gorsze te auta nic nie idzie dołożyć
Idzie dolozyc, ale koszta beda takie, ze lepiej sprzedac samochod i kupic z lepszym wyposazeniem.
