Wyczieraczki Combo, Corsa C
Witam. Jeżdze służbowym Combo.
Całkiem niezłe auto. Denerwują mnei jedynie wycieraczki na pierwszym biegu tzn. na tym czasowym. Chodzą z różna predkościa tak jakby był czujnik deszczu, choć nie widze go na szybie.
Problem w tym że chodzą sobie jak chca, najczęsciej odwrotnie niż powinny tj. przy mocnym deszczu wolno przy słabym szybko , w sumie nei ma reguły.
Czy one są w jakiś sposob regulowane czy poprostu TTTM?
Są regulowane i być może, sam powodujesz, że chodzą, jak chodzą zlosnik.gif Reguluje się tak: pojedyncze "machnięcie" wycieraczkami(bez włączenia pierwszego biegu), odczekujesz tyle, ile Ci odpowiada i włączasz pierwszy bieg - chodzą z taką szybkością, jaką ustawiłeś. "Resetuje" się po wyłączeniu wycieraczek.
> Są regulowane i być może, sam powodujesz, że chodzą, jak chodzą Reguluje się tak: pojedyncze
Regulacja jest w zakresie 2-15 s, standardowo 7 s.
Wielkie dzięki.
w Corsie.
merivie i combo
