Samoregulator
> Witam, na allegro znalazłem 2 rodzaje taki mam aktualnie ale bez blaszek, a taki jest tańszy
> da rade czy jednak ten droższy
Ten bez blaszek jest do układu Bendix, a ten pierwszy do układu Lockheed. Raczej zamiennie nie pasują, bo w obu układach są zupełnie różne szczęki.
wrrr.gif dzięki
> dzięki
po wymianie na nowe i wyregulowaniu luzu wstepnego (pamietaj o regulacji linki recznego - ma byc tak ze beben ma ledwo wchodzic a ramie na szczece musi byc schowane (ma taki zabek ktory ma sie oprzec na szczece) - bo w warsztatach namietnie koryguja luz linka recznego - tyle ze to skutkuje uszkodzeniem czujnikow/biezni ABS)
nowe samoregulatory i fiacior deba staje - a powiedzial to wlasciciel astry II 2.0TD ktora ma nie tylko wieksze tarcze z przodu ale i z tylu
dalem tez nowe bebny na tyl bo stare byly przerdzewiale i nierowno zuzyte - szczeki tyz
z tym nie powinno byc problemu, poprostu przy zmianie szczęk oraz linek okazalo się że w samoregulatorze posypały się te blaszki, a ponieważ szwagier zbyt uczciwie je oczyścił i o ile wcześniej pomimo braku blszek cięzko pracowaly to teraz się po prostu skręcaja i spadaja beksa.gif
> o ile
