Tnie opony
Po ustawieniu zbieznosci i wywazeniu kol dalej tnie opony na przodzie jedna od zewnatrz druga od wewnatrz. Poza tym sciaga mi auto na lewo.Byly wymieniane amory i wahacze. Mysle ze bedzie to geometria tz katy nachylenia? Jak to sie odbywa w przypadku stilo tz gdzie jest regulacja i ile taka przyjemnosc kosztuje?W ogole to nie wiem czy mam racje mozecie mnie poprawic?
a to na zbieżności nie sprawdzili wszystkich kątów? bez sensu. jeśli o regulację chodzi to trzeba fasolki robić na amorach
Pochylenie koła nic nie będzie miało do ściągania w prawo i w lewo.
Regulacji nie ma ale można to samemu zrobić i rozwiercić górny otwór mocowania zwrotnicy. Tak jak kolega iNTER_ napisał "fasolki"
Za ścinanie kół odpowiada zbieżność - coś nadal masz skopane ... zmień mechanika.
Za ściąganie - opony, ciśnienie w oponach, zbieżność.
Przekładałeś opony tył na przód itp.? sprawdzałeś w innych kombinacjach?
(doświadczenie z Michelin'ami - luzów zero w zawieszeniu, zbieżność ok, ciśnienie ok a samochód lekko ściągało. Opony poszły na tył a z tyłu na przód i wszystko grało - samochód też był przednionapędowy Saab93)
Nie wiem moze i sprawdzili ale scina mi kola to widze na 100%
Jest jakis manual odnosnie tych fasolek?
Co do przekladki kol?sprawdzalem tz po zbierznosci zamienili mi kola z przodu na tyl sciaga w lewo nadal dodatkow scielo mi opony na samych rogach.Mam w ogole takie wrazenie ze do delikatnego wychylenia kiery w prawo(podczas jazdy) potrzebuje wiecej sily niz do tego samego wychylenia kiery w lewo. Napisalem delikatne wychylenie bo dalej to juz tak samo niezaleznie czy w prawo czy w lewo.
Kiedys nie przypominam sobie zeby tak sie dzialo zarowno z sciaganiem jak i scinaniem
> czy w lewo.
Mień mechanika / zakład i zrób jeszcze raz zbieżność waytogo.gif
Ok tak zrobie
Ale jeszcze pytanko czy w takim razie w stilo nie ma zadnej regulacji oprocz tej oczywiscie na drazkach? Nic sie nie reguluje po zmianie wahaczy i amorow?
No i te fasolki-interesuje mnie temat a nie moge nic znalesc.
duze znaczenie ma zrobienie zbieznosci a dobrej geometri gdzie to na kazde koło zakładane jest osobne urządzenie pomiarowe po takim zabiegu dostajesz wydruk ze wszystkimi możliwymi wartościami pochylen itp.... inne metody nawet jeśli zwią się laserowe to tylko dobrze brzmią.
Tak tez mialem robione. Dostalem wydruk ale gdzies go posialem.A samochod sciaga
skoro wszystkie wartosci pomiaru są w normie to problemu szukałbym w zawieszeniu
grinser006.gif a gdzie dokladnie?
> a gdzie dokladnie?
szarpak prawde powinien ci powiedziec ...wahacze koncowki drazków ?
"Byly wymieniane amory i wahacze." cytat z pierwszego posta! Co więcej szukać? drążek stabilizatora?..nie ma wpływu.
I pytanie czy kolega naprawdę wymieniał te elementy i czy czasem nie przyrżną w krawężnik na skręconych kołach?
> skręconych kołach?
> to ze elementy były wykmienione nie znaczy ze są OK ....
faint.giffacepalm.gifmoże mi powiesz, że wymienił na używane?
ja kiedys kupiłem nowe NOOOOOWWWWWEEE wahacze do seja i klekły po 2 tys km
Ot wszystko w temacie. nie były to oryginały ale tak byc nie powinno a jednak sie stało.
Dla jasnosci wymienilem wszystko na nowe tz wahacze amory i jakis czas temu maglownice tez nowa byla. Nie wymienialem drazkow ale gosc przed zrobieniem zbieznosci sprawdzil na podnosniku luz na kole.Nie bylo przystapil wiec do robienia zbieznosci.
Wczoraj sciagalem kola i zwrocilem uwage na jedna rzecz mianowicie jak kopalem w klucz zapiety na srubie w kole przednim to kolo dosc znaczaco sie odchylalo do przodu. Do tylu chyba tez ale tak jak mowie przy sporej sile. Wiem ze w porownaniu do tylnich kol gdzie tam jest to wszystko sztywne i nie ma prawa sie poruszyc to czy normalne jest to wychylenie kola przy sapieciu sporek sily?Na dolach nic raczej nie stuka choc zastanawiam sie jeszcze nad sprezynami chyba sa juz lekko sfatygowane.
Te odchylenia to od uginania się silentblocków w wahaczu. Nie wiem jak dużo się to odchylało tylko. Bo skoro nowy wahacz to raczej nie powinna mieć taka sytuacja.
Tani wahacz ok130zł CHINA nowy na zbieżności wyjdzie ok i w praktyce też - to, że sie wybije na pierwszej lepszej dziurze to inna sprawa.
Jeśli zawieszenie wymieniał to wina leży po stronie sprzętu i obsługi zbieżności i/lub stanu felg. Może kolega ma wygięty rant felgi i mechanik założył na wgięcie - wszystko wyjdzie ok - bedzie ustawiany do skrzywionej felgi lub po prostu niechlujnie powiesili sprzęt na kołach i ustawiali.
Jesli chodzi o wahacze to byly kupione na allegro ale nie pamietam producenta co do felg?sa w dobrym stanie wiec to ze mogly przeklamac wynik raczej odrzucilbym. Podjade najpierw na szarpaki zobaczymy czy wyjdzie cos bo az ciekaw jestem potem jeszcze raz na zbierznosc.
Może i to brutalna podpowiedź i na pewno spotka się z krytyką "znawców tematu" ale cała Twoja para poszła w gwizdek.
Wymień opony !!!!! Podobny chłam miałem w Golfie ... nic nie pomagało dopóki dopóty nie odwiedziłem prawdziwego wulkanizatora sciana.gif
I poszło 1200 zamiast 200 za opony. I teraz wiem że naprawdę "chytry dwa razy traci".
