Dziwna sprawa z hamowaniem
Witam wszystkich jestem tu poraz pierwszy i jastem posiadaczem uno 1,1 60s 94r 5d wczoraj wieczoram jadac w 5 osób zaobserwowałem dziwne zachowanie samochodu w momęcie hamowania samochód delikatnie zciąga w prawo co może byc powodem, dziwi mnie fakt bo cały układ hamowników był wymieniany bembny tłoczki szczeki tarcze klocki cylinerki przewody i płyn na dot4 czy inny płyn może byc powodem? pozdrawiam i prosze o jakieś porady. cfaniaczek.gif
Sprawdź ciśnienie w oponach. U mnie puszczało lewe przednie koło i też przy hamowaniu na prawo ciągnęło.
u mnie jest ten sam problem i nie wiem co jest tego przyczyna niewiem.gif....ale zabieram sie za to wiec jak bede wiedzial cos wiecej to dam zanc biglaugh.gif
sprawdz ciscnienie w kolach
sprawdz zbieznosc
u mnie kiedys tez sciagalo, przyczyna tkwila w krzywej feldze, mimo ze nie bylo czuc bicia nie kierownicy, mimo dobrego wywazenia. zmienilem kola na zimowe z nowymi felgami i problem zniknal.
Sugerowałbym sprawdzic hamulce na rolkach w jakiejs stacji obsługi, jeżeli jakieś koło hamuje słabiej tak jak jest to u mnie to prawdopodobnie tłoczki nie odbijają do końca i przez to jedno koło hamuje mocniej (słabiej) niż inne i ściaga samochód.
zobacz korektor siły hamowania moze być zatarty i dlatego przy wiekszym obciżązeniu sciaga źle rozłożone siły hamowania na koła tylnie.
Naśladowość ??
Witajcie wszyscy
Mam podobny problem z hamowaniem.Podobny rocznik (93) 1.1 60S Niedawno wymieniałem klocki.Po jakimś czasie tez zaczęło mnie sciągac na prawo przy hamowaniu.Na dodatek tłoczek nie "puszczał" od razu tylko po kilku sekundach.Doszedłem właśnie że to prawy przedni tłoczek blokuje koło i wcześniej "bierze" dlatego ściąga przy hamowaniu.Smarowałem go smarem do cylinderków hamulcowych i wydaje mi sie że jest lepiej.Jeszcze sa te same objawy ale troche mniej wyczuwalne.Myśle ze byc może to wina płynu.Może już jest stary, a może jakiś syf się nazbierał i płyn wolniej schodzi z cylinderka dlatego tak się dzieje.Doradźcie coś nam.Wykluczam zbieżność, wyważenie kół.Raczej cos z tym zaciskiem z prawej strony.Co robić??
Sorrki za chaos.Mam nadzieje ze zrozumieliści eo co chodzi.Uff
Pozdrówka.
Uwaga!!! Dzisiaj odebrałem firmowe SC. Mechanicy mieli problem z hamulcami ciągnął w lewo, po wielu próbach okazało się że miał wadliwy regulator siły hamowania sprawdz w swoim autku dokładnie to ustrojstwo!!
> sprawdz zbieznosc
