Jakie alufelgi do Lacetti ?
Witam.
Czy ktos wie jakie felgi aluminiowe wsadzic do Lacetti by nie wychodziły poza obrecz nadkola i dało sie skrecac ( felgi z jakim ET maxymalnie ) ? oraz czy trzeba zakladac dystance przy felgach z et mniejszym niz orginalne et 44 ?
> Witam.
Na stronach producentów możesz dobrac felgi do Lacetti. Ciut mniejsze ET nie powinno być problemem.
Najważniejszy jest rozstaw śrub. No i najczęściej do felg będzie pierścień dopasowujący do otworu centralnego.
Najlepiej jakby felgi miały szerokość 6,5".
7" może być za dużo do opon 195.
Mniejsze ET odsadza felgę na zewnątrz więc dystans odpada. Można się zastanawiać przy ET większym niż normalnie. Zwykle jednak w felgach dostępnych na rynku jeśli ET jest większe niż 44, to niewiele. Ja dla przykładu na lato mam felgi z Mistubishi z ET46, co daje w sumie o 4 mm mniejszy rozstaw kół niż na oryginalnych felgach, ale za cholerę nie czuć tego w praktyce.
ET40 6.5" bez problemu pasują do standardowej opony. Nie wystają.
ja z Lanosa ale Lanos na ET49 na stalowkach, a ja mam alu 7" i ET 35, wyglada duuuuzolepiej i nic nie ociera.
Producent felg powinien jakos okreslac zastosowanie do modelu
> nie ociera.
Czyli wystaja 14mm na zewnatrz .
