Pompa paliwa...
Po przekreceniu stacyjki pompa ciagle chodzi tak samo.z tego co wiem to powinna zapompowac paliwo i ucichnąc.jakies sugestie czemu tak sie dzieje?? Czy da rade podłaczyc pompe paliwa od punto 1.1 bo posiadam taką
A może po prostu pompa się wyłącza tylko wyje... Słyszałem już taką wyjącą pompę w paru autach...
> Marchewa pali sie tez non toper?
Marchewą steruje zupełnie coś innego, to że się pali tyle samo czasu co chodzi pompa to zbieg okoliczności wink.gif
Do autora wątku, poszukaj wątku Tommi-ego, jakiś czas temu miał podobną przypadłość w swoim developmencie.
miałem tak jak podpinałem obrotomierz (oczywiście źle podpiąłem 2 kabelki alien.gif ) to wtedy chodziła non stop na zapłonie 270751858-jezyk.gif
> a czy da rade podłączyć pompe od punto??
Da rade ...
> Da rade ...
to podłącze od puntki to moze lepiej bedzie
> Miałem to samo, okazało się, że dioda w przekaźniku była rypnięta
któa dioda??jakieś foto masz??
> miałem tak jak podpinałem obrotomierz (oczywiście źle podpiąłem 2 kabelki ) to wtedy chodziła
W cento jest podobnie jak pomylisz w liczniku czerwona wtyczkę z białą zeby.GIF pompa cały czas chodzi zeby.GIF
