uno 1.0 i aku 50aha...
witam
jak w temacie; otóż padł mi akumulator a niedługo będę musiał uruchomić uniacza i mam pytanie: czy 50aha nie będzie za duży, to znaczy czy alternator da radę go doładować, bo wg instrukcji to nie bardzo cool.gif
pozdro
> teraz robią 42Ah, powinien wyrobić
czekaj bo nie kumam; ty piszesz że robią 42, oki, tylko że ja chcę włożyć 50aha, bo taki mam niemal nowy i mi leży więc nie chcę kupować kolejnego.
pozdro
> pozdro
mozesz nawet i 100Ah włożyć
i też będzie ok.
pozdr
aha
ale jak alternator go nie będzie w stanie naładować, to padnie szybciej niż myślisz
ojciec miał w audi 110Ah i ciągle go ładował prostownikiem, bo padał szybko, aż w końcu dopytał mądre głowy, że ma tam być 90Ah i problem z niedoładowaniem aku zniknął
jak kupowałem do mojego 1.4, to nie pamiętam już jaka była dolna granica, ale górna chyba 60Ah ogólnie dla Uno, bo nie było wyszczególnione wg pojemności
oki, dzięki.
pytam bo mam taki aku i stoi w garażu nieużywany , więc nie chcę kupować następnego niepotrzebnie.
pozdro
> aha
> moze 50 będzie dobre i będzie naładowany
Z akumulatorem jest tak że, ile zużyjesz tyle trzeba doładować.
Jeżeli założysz naładowany i będziesz zużywał więcej niż dasz radę doładować, to każdy prędzej czy później padnie.
> witam
> nie bardzo
> pozdro
Miałem 60 ah i było OK.
Pamiętaj, żeby bez potrzeby (większego niż standardowe wyposażenie) nie dawać mocno większego akumulatora bo będzie tylko
więcej kosztować a działać tak samo - przy zwykłym użytkowaniu.
Sprawa niedoładowania - to mit.
> aha
raczej coś było z tym 110 nie tak....
w starszych ciężarówkach były akumulatory po 170 - 200Ah przy altkach po 35 - 40 A i jakoś one nie padały....
znajomy w uno miał akusia 88Ah też bez skutków ubocznych...
pozdr
to w takim razie coś nie tak było z trzema akumulatorami różnych marek, bo ładowanie było w porządku
odkąd była 90-ka wsadzona problemy z niedoładowaniem zniknęły
> porządku
całkiem możliwe
Audi 100 1.9 diesel, 5 cylindrów, cygaro
wiem, że jeden aku był na gwarancji wymieniony, a potem jeszcze chyba dwa jakieś inne były czy jakoś tak
dlatego stawiam, że alternator nie dał rady go naładować i co niecałe 2 tygodnie auto na prostowniku stało
> witam
> nie bardzo
> pozdro
Ja mam 44Ah i bez problemu daje radę, więc czemu by nie dał rady z 50Ah?
Wydajność altka nie ma większego znaczenia do ładowania aku, ważne, żeby był zapas ponad to co zużywają odbiorniki w aucie...
> całkiem możliwe
> jakoś tak
> prostowniku stało
Może był tam ten słynny podgrzewacz na 3 świece żarowe? Który przy któtkich trasach razem z odbiornikami pochłaniał większość energii produkowanej przez altek, przez co nie było czasu na doładowanie tego, co zużywane było na rozruchy silnika?
nie było, a auto jeździło normalnie, tak samo na 110Ah i na 90Ah
oki;
dzięki chłopaki, w takim razie w unochodzie wyląduje ta 50tka , której nie muszę kupować, a padaka 40stka idzie na złom.
pozdro
możesz go włożyć i nie powinno być problemu
> oki;
> pozdro
śmiga u mnie taki już prawie dwa lata, nigdy nie doładowywany... i nie zamierza mu się padać...
tak jak piszą koledzy, możesz włożyć jaki tylko chcesz... bo prąd zużywasz na rozruch, więc musisz go tyle samo naładować, a czy to będzie 40, 50 czy 100 Ah to na rozruch zawsze pobierasz tyle samo. Idąc tym tokiem myślenia zawsze po ruszeniu samochodem jadę jakieś kilka kilometrów bez radia, to jest zawsze kilka amper więcej dla akumlatora.
ale radio nie pobiera takich wielkich prądów
za to światła tak
heh, ja mam teraz 34Ah i w brew pozorom, żeby był przeładowany..to on nie..postoi 2-4 dni i już nie odpali..a ja nawet bez radia jeżdżę buu.gif owinięty, ma cieplutko, na dworze -10 i po 8 godzinach nie odpalił....
przyjmujemy że cicho słucham muzyki, czyli 4x10 W, do tego licz drugie tyle na pracę samego radia plus utraty ciepła, czyli jakieś 100W łącznie
100 W /14V = 7,14 A smile.gif
światła mijania mają 110 W, plus oświetlenie deski oraz tylne światła, tablica itp to jakieś 200 W razem czyli 14,5 A
do tego doliczmy wentylator nagrzewnicy jakieś hm.... 5A
daje nam to +/- 25 A... altek uzyskuje taką sprawność przy obrotach rzędu 2000-2500 rpm, a gdzie na ładowanie akku ?? uwierz, że wtedy wyłączenie radia sporo daje smile.gif
> za to światła tak
Czy ja wiem, jak radio jest 4x60W RMS hmm.gif przynajmniej wg. info na nim hmm.gif
> Czy ja wiem, jak radio jest 4x60W RMS przynajmniej wg. info na nim
ale wy porównujecie zupełnie inne moce liczone w zupełnie różne sposoby....
zobaczcie jakim bezpiecznik zabezpieczone jest radio (tym w radiu), podzielcie jego wartość przez połowę i pomnóżcie przez 14V.
wtedy wyjdzie Wam jaką moc maksymalną pobiera radio z instalacji elektrycznej pojazdu.
pozdr
> za to światła tak
to te parę kilometrów jedź bez świateł (żarcik)
> przy zakupie patrz też na prąd rezruchowy
> istotna rzecz
Przecież piszę że ma taki w garażu i że nie będzie musiał kupować facepalm.gif
Pytanie poza konkursem: co znaczy "aha" - była taka kapela - akumulatory zaczęli produkować? grinser006.gif
zamykam
pawel78
