Zakup Astry G
Witam Forumowiczów
Z racji powiększenia sie rodzinki trzeba kupić coś wiekszego. Wybór padł na astrę G kombi i pojawiło sie parę pytań
Autko bede chciał zagazować
Z jakim silnikiem kupić bo mam pare dylematów
- 1,6 8v dobry do gazu ale czy aby nie za słaby?
-1,6 16 V podobno biorą olej ... ile Wam ucieka tego oleju.
Od którego roku wychodził klimatronik ( jak Wam sie używa manualnych klim, jest to bardzo uciążliwe?)
W których miejscach zwrócić uwagę na korozje
Z góry dzieki
pozdrawiam
Oba są dobre. Mam na gazie 1.6 16V Przebieg ponad 200 z czego 150 na gazie i jest OK. Konsumpcja oleju nie zmieniła sie od 9 lat i wynosi max 1,5 litra na 15 kkm
Tylne błotniki i wlew paliwa
Wszystko to było 1000 razy 1000 razy na forum... szukajka nie boli...
Boże, to również było poruszane na forum i nawet nie 1000x1000 i jeszcze razy 1000...
Przepraszam bardzo szanownego moda, ale pękły mi nerwy z powodu ignorancji, lenistwa innych użytkowników.
PZDR VEN
To ja poproszę o przeprosiny (ignorancja, lenistwo) Drogi Kolego wyobraź sobie że próbowałem to znaleźć na forum ale mi nie wyszło więc pytam:)
Być może żle szukam ale ignorantem nie jestem
Pozdrawiam Serdecznie
Przepraszam - jak mam za co.
To poszukaj na forum jak korzystać z szukajki a się dowiesz.
A jak się dowiesz jak z tego korzystać to znajdziesz, że najfajniejszy silnik w astrze G do LPG do X18XE1, najlepsza ekonomia i frajdy z z jazdy oraz zadowolenie z bezawaryjności !zadbanego! silnika na LPG.
Jak rodzina ma się powiększyć więc podróże wakacyjne do swobodnego podróżowania tylko ten silnik.
Więcej luzu i wiary w szukajkę, PZDR VEN
> silnika na LPG.
Dzięki za podpowiedz
pozdrawiam:)
> silnika na LPG.
Najbardziej zryty silnik , sterownik nie przyjmujący żadnych zamienników , elektronika silnika tragedia , polecam jak nie wiem co furious.gif
i słuszne
x16xel bierze, ale jakoś mojego to omija. Bierz 1.8 najlepiej.
> uciążliwe?)
mam manualną i wolę manualną.
nadkola tylne, mocowane sanek do podłużnic. Jeśli auto było zadbane i zabezpieczone (a najlepiej szukaj sprowadzonych) to korozji nie będzie. Czego przykładem jest moja astra którą mam prześwietloną na wylot.
> Z góry dzieki
> pozdrawiam
> Jajca se robisz z tą bezawaryjnością ?
Napewno mowimy o tym samym silniku??
Z tego co było pisane tu na forum to ten silnik był zawsze chwalony.
Ja jakbym miał kupować astre G to tylko ten silnik.
PZDR VEN
Bardziej chwalony był Z18XE 125 KM czyli następca X18XE 115 KM robiony w Astrze G od 2000 roku
No właśnie raczej Z18XE dyskwalifikowało elektroniczna przepustnica, nie to co sprawdzone rozwiązanie na linke w X18XE1.
PZDR VEN
Panowie temat do zamknięcia - kolega już pewnie dawno sobie poszedł po takim przyjęciu oslabiony.gif
astra II przynajmniej ta gliwicka jest bez zarzutu jeśli chodzi o korozję, dobry lakier metalik, nie odpada przy wgniotach, a np w kii i hundaiu korozja tylnej klapy już na parkingu dealera jak za starych wesołych czasów było z AI.
Jestem jestem:) czytam i sie doszkalam:)
Czyli tak X18XE1 do 2000r polecacie a E18XE juz nie
A jak z jednostkami 2l
Co kupić po 2000 roczniku co chyba wtedy tez zastapiono X16XEL Z16
Acha i jeszcze jedno czy był podzial na kolektory plastikowe i metalowe? w tych silnikach
Co sie pytasz o kolektory? Będziesz zakładał II generację LPG screwy.gif ?
Jeśli tak jak Bozia każe bedzie to instalka na wtrysku to kolektory czy inne elektryczne przepustnice Cię nie interesują a ważny jest tylko dobry gazownik.
Silnik Z18XE jest IMHO najlepszym wyborem Sam takiego szukalem ale zakup w budzie Astry H w wersji jaką chciałem przez pół roku okazał się nie możliwy i tylko przez to mam diesla.
A może wziąłbyś też pod uwagę diesla. Od 1,5 roku jezdze dieslem, z silnikiem isuzu i jestem bardzo zadowolony. Praktycznie nic przy nim nie robię, nie licząc wymiany końcówek drążka stabilizatora oraz oczywiście płynów ustrojowych i filtrów. Autko , pomimo wysokiej ceny ropy, bardzo ekonomiczne. Aktualnie spala mi 7l przy 90% jazdy po mieście na krótkich trasach(silnik często niedogrzany). Trasy to już bajka. Dynamika tej jednostki jak dla mnie bardzo zadawalająca no chyba ,że jesteś amatorem zwijania asfaltu na światłach.
