kręci a nie zapala
Dobry wieczór. Co jest przyczyną w unie 1.7d ze jak chcę uruchomić to kręcić kręci dymi a nie zapala i tak delikatnie rzuca silnikiem podczas zapalania jakby miał zapalic a nie zapali świece żarowe sprawdzone i każda grzeje
jesli świece na pewno grzeją i dymi, to wtryskiwacze do roboty, albo sama pompa wtryskowa
jeśli czarny dym, to nie spala tego, co dostaje
1 - niegrzejące świece zarowe
2 - niewłaściwy kąt wyprzedzenia wtrysku
3 - słaba kompresja
4 - kiepskie paliwo
5 - słabo kręcący rozrusznik.
Jaką pompę wtryskową masz?
> 3 - słaba kompresja
> 4 - kiepskie paliwo
chodzi Ci o jak typ czy wirowa czy sekcyjna??? jest wirowa lukasa bodajże, to było tak ojciec gdzieś w południe pojechał mówił że normalnie uruchomił silnik, przyjechał do domu i do wieczora stał na dworze gdy chciałem uruchomić żeby wstawić do garażu to już nie chciał zapalić a rozrusznik kręci normalnie tak jak zawsze
sekcyjnych w uno nie było
bo od rodzaju pompy zalezy używanie cięgna "zimnego rozruchu"
przy lucas-cav - wyciągamy do końca i potem kręcimy.
przy boschu pierw kręcimy a gdy zapali to dopiero wyciągamy.
bo w lucasie powoduje to zwiększenie dawki paliwa a w boschu zmienia kąt wyprzedzenia wtrysku.
pozdr
> przy lucas-cav - wyciągamy do koćna i potem krecimy.
> bo w lucasie powoduje to zwiększenie dawki paliwa a w boschu zmienia ką wyprzedzenia wtrysku.
> pozdr
zawsze gdy pierwszy raz uruchamiam uno to zaciągam to cięgno i gdy stoi z około 10 godzin to też zaciągam i teraz tak samo zrobiłem i nic
zamykam temat uno już normalnie zapala, przyczyna- pompa wtryskowa się zapowietrzyła i dopiero na zaciąg udało się odpowietrzyć pompę dzięki za pomoc. Pozdro:)
zobacz jaki masz luz na ośce od linki gazu na pompie wtryskowej.
Jeśli jest spory to pompa tamtędy będzie się zapowietrzać.
pozdr
> pozdr
z 1mm jest tam luzu ale myślę że nie powinien tamtędy zapowietrzać
to już jest spory luz....
zależy jeszcze jak mierzony ale i tak duży...
a doświadczenie mi mówi że jeśli cała reszta jest szczelna to właśnie tamtędy wchodzi powietrze do pompy.
pozdr
> pompy.
> pozdr
pompa jest sucha więc chyba szczelna i w tamtym miejscu też sucho jest i skąd ta pewność że tamtędy może łapać lewe powietrze??
z doświadczenia z różnymi pompami wtryskowymi.
Jeśli nigdzie indziej nie ma miejsc gdzie złapało by powietrze to bankowo będzie to ośka.
pozdr
> pozdr
z tym juz sobie poradziłem ale teraz chyba przyszedł czas na wymianę tulejek w rozruszniku bo za szybko sie rozładowuje akumulator podczas kręcenia ech....
Ile lat ma akumulator ?
Wymień wymień, ja na rocznym w pełni naładowanym aku nie mogłem przy -15*C zapalić silnika, za wolno kręcił, tulejka od strony zębatki była już elipsą hehe.gif
akumulator mam od września:/
rozrusznik rozebrany tulejki do wymiany jutro jadę kupić tulejki:)
