Astra G 1.7TD - wysokie spalanie, wina wtryskiwacza?
Od niedawna mam w/w astre. Wszystko ok, ale spalanie mnie dobija.. Wychodzi mniej wiecej 12-13 litrow po miescie.. Termostat dziala ok. Ostatnio zobaczylem ze jeden wtryskiwacz jest zalany ropa.. Tu lezy przyczyna? Wymieniac jeden wtryskiwacz czy wszystkie 4?? Droga to zabawa??
Istnieje wogole jakakolwiek mozliwosc aby sprawdzic realna przyczyne tak wysokiego spalania?
Za wszelkei podpowiedzi bede bardzo wdzieczny..
> Witam,
> litrow po miescie.
Przy jezdzie po miescie (sr predkosc 20-30 km/h ) astra F z tym silinikem mi pali ok 6-7 litrow.
Jezeli warunki pogodowe sa ciezkie wtedy wiecej.
Mysle ze 12 to jest o wiele za duzo
Mokry wtryskiwacz - tutaj obstawiam przewody przelewowe. Raczej sam wtrytskiwacz jest ok. Tam za bardzo niema czego sie przyczepic.
Pytanie czy auto nie gubi paliwa?
Moze bylo grzebane przy pompie wtryskowej?
W astrze G tam jest jakas elektronika - moze ktos sie wypowie czy tam sa np czujniki mogace odpowiadac za spalanie.
Sprawdź czy nie ucieka paliwo Ci przez elektrozawór na pompie jest od strony rozrusznika (czy jest mokro pisałem na forum jak). Można go uszczelnić silikonem silnikowym. Wymień filtr powietrza. Sprawdź czy objemki na dolocie powietrza są luźne - obce powietrze. Popraw luty na sterowniku pompy wtryskowej. Przeczyść ERG i rurkę dochodzącą do niego. Pozdro.
> Witam,
Spalanie w obecnych warunkach tylko po Łodzi max 8 litrów krótkie odcinki. Zacznij od wymiany tego wężyka przelewowego z którego cieknie, jak nie dymi na czarno podczas przyśpieszania to wtryski dobre.
Sprawdź dodatkowo czy z pompy Vac, nie wtryskowej, z króćca do wężyka nie przedostaje się olej.
Czy czasem podczas monotonnej jazdy nie wyświetla się CHECK?
Możesz też odłączyć przepływomierz i sprawdzić czy widzisz rożnicę?
Z opisu autora raczej chodzi mu o isuzowski silnik.
Nic nie dymi. Wszystko ladnie pracuje, odpala bardzo dobrze, nie przerywa, wkreca sie na obroty.
Temperatura silnika po rozgrzaniu wg wskazowki wynosi ok 88 stopni ( tuz przed 90 ).
A swiece moga miec wplyw? Bo ostatnio na zimnym silniku zanim go odpale to dosc dlugo swieci sie kontrolka swiec ( ok 10-15 sek ). Ale z odpalaniem nie ma problemow...
Silnik to chyba X17DTL ( 1.7 TD 68 kucy)
A jaki jest Twój styl jazdy? Jak jeździsz krótkie trasy 2 - 3 km to jest to możliwe. Moja astra F z silnikiem isuzu pali obecnie 11l, a jeżdżę rano i po południu po 2 km, czasem jeszcze do sklepu, ale też blisko, a jeśli zrobię dłuższą trase to spalanie spada. Na długich trasach pali mi około 5,5l. aha i auto stoi pod chmurką.
> To wymień wężyki przelewowe.
Dokladnie jak mokry wtryskiwacz to przelewowy... mialem tak samo myslalem ze uszczelka pod wtryskiwaczem a to zmurszal jeden wezyk przelewowy.. 11-12 litrow to baardzo duzo mi w zime i przy dosc szybkiej jezdzie po miescie nie wzial nigdy wiecej niz 7,5l skromny.gif
TTTM u mnie tez grzeją sie z 10 sek. ale swiece nie mają wpływu na spalanie.
To dlaczego masz w opisie
Quote:
Samochód Opel Astra 1.7 DTI Comfort
Jezdze spokojnie. Nie gazuje go obroty max 2500, glownie miasto odcinki zazwyczaj po 10-20 km.
Jutro jade kupic wezyki. Ile tego potrzeba ? 1m?2m? Orientuje sie tos jaka jest dlugosc kazdego z nich?
przyczyny:
1. Zanieczyszczony filtr powietrza - Wymienić wkład filtra
2. Nieszczelny układ zasilania paliwem - Sprawdzić wzrokowo wszystkie przewody paliwowe, filtr paliwa i pompę wtryskową
3. Zatkany przewód powrotu nadmiaru paliwa - Przedmuchać sprężonym powietrzem przewód powrotu nadmiaru paliwa z pompy wtryskowe do zbiornika paliwa. Wymienić dławik przelewowy w przewodzie powrotu nadmiaru paliwa
4. Mechaniczna usterka silnika - Nieszczelny zawór lub uszczelka głowicy. Zużycie tłoka i cylindra. Zwężenie w układzie wylotowym. Sprawdzić ciśnienie sprężania
ok.gif źródło: sam naprawiam - opel astra f
jakby to nie wyszło z przewodami...
