Cewka objawy padania
Ktoś zna objawy padającej cewki zapłonowej?
albo jak sprawdzić czy jest sprawna?
czasami na zimnym silniku mam wrazenie, ze ma troszke mniej mocy i czasami szarpnie
uprzedzając - kable nowe, swiece zmienione 5kkm temu
Nie równa praca silnika, brak mocy, wypadanie zapłonów, szarpanie, strzelanie, gaśnięcie, problemy z odpalaniem...
> z odpalaniem...
a na ciepłym moze sie poprawiać ?
U mnie było odwrotnie, na zimnym szedł, ale po rozgrzaniu silnika po przekroczeniu 2 tys obr/min prychał, parskał, dławił, skikał wink.gif
Dokładnie to samo było u mnie, but w podłogę powodował konkretne szarpanie. Tak długo go prowokowałem, aż w końcu wypluł wypadanie zapłonów w konkretnym cylindrze i wiedziałem już którą należy wymienić.
A u mnie jeszcze inaczej - na zimnym wszystko ok, po rozgrzaniu prychał i dusił się ale poniżej 2 tyś obrotów. Powyżej 2 tyś. było wszystko ok. Z odpalaniem i na biegu jałowym właściwie nie było żadnych kłopotów czy to był ciepły czy zimny.
miernik w rękę i zmierzyć oporność cewki ok.gif poszukaj instrukcja obsługi seicento lub punto tam są dokładne dane , ( uzwojenie pierwotne i wtórne) wg mnie gdyby cewka była kaput to byś dalej jechał na 2 garach ( mi się tak stało w ccs)
