Coś grzechocze ?
Witam problem polega na tym ze po odpaleniu cos grzechocze w skrzyni biegów , uwaga po wciśnięciu pedału sprzęgła (grzechot,rumot) przestaje być słyszalny czy możliwe że to łożysko na sprzęgle? Pytanie zadaje ponieważ niedawno całe sprzęgło było wymienione.Czy źle coś wyregulowane?,a i jeszcze jedno pytanie po odpaleniu auta na luzie to łożysko oporowe pracuje czy dopiero jak wciśniemy sprzęgło?
> łożysko oporowe
czy oby jesteś pewien na 100%
a i jak w najprostszy sposób zagłuszyć (wytłumić) ten dzwiek?
prócz wyciągania skrzyni
jeśli dźwięk pojawia się w zależności od wciśnięcia sprzęgła to na 99% tak zlosnik.gif
a po rozgrzaniu już jest cisza?
tylko wymiana
nie, po rozgrzaniu też grzechocze.
> łożysko
> olej temat
> czyli nieszkodliwe? TAK
ludzie jeżdzą tak i żyją. jak chcesz to wymień, jak nie to nie. nikt Ci nie da 100% pewności że się nie rozsypie
To ja się dołączę u mnie piszczy przy lekkim wciśnięciu na maksa już nie i po przejechaniu paru kilometrów przestaje czy to też może być łożysko ???
A nie orientujesz się jaki jest koszt tego łożyska ???
groszowa sprawa - kilka dyszek
tylko wymiana dość upierdliwa
podnieś pedał do góry
jak ucichnie - to łożysko wyciskowe sprzęgła.
jak nie - skrzynia biegów.
pozdr
A jak po rozgrzaniu cisza to ok? Bo mam nowe sprzęgło i teraz w zimie mi tak robi - na wciśniętym sprzęgle cisza, na nie wciśniętym cicho chrapie.
to przy wymianie sprzęgła nie wymieniali łożyska?
szkoda że Ci nie wymienił łożyska przy wymianie sprzęgła
hm, raczej tak, bo przed wymianą chrapało głośniej. Tylko mi tak robi jak jest mróz i silnik jeszcze zimny.
Mi charczało w starym Uniaczu,jeszcze jak ojciec nim jeździł,jakieś 7 lat,nic się z tego powodu nie działo,w nowym Uno również słychać i też nic się nie dzieje
> jeszcze zimny.
To normalne,że na zimnym słychac głośniej,a jak się rogrzeje-cichnie waytogo.gif
mam to samo 270751858-jezyk.gif jak jest zimno najbardziej 270751858-jezyk.gif na postoju łomocze jak sieczkarnia wciskam sprzęgło i słysze tylko silnik zeby.GIF ale ja to olałem bo ponoć to nie jest bardzo szkodliwe w sensie można z tym jezdzić, moze na wiosne zmienie:)
U mnie też ten sam problem. Jeszcze za czasów gwarancji uno w ASO mi wymieniali chyba to łożysko ale dalej problem został. Nie szkodliwy w sumie i trzeba się przyzwyczaić do tego dźwięku.
ja miałem tak samo ale dolałem olej do skrzyni biegów i dość dużo ucichło i myślę że przyczyną był niski poziom oleju w skrzyni i to łożysko oporowe, olej dolany a łożysko nie wymienione:)
