zagadka techniczna
A dokładnie dwie sztuki
1. podczas wymiany żarówki H7, po wyjęciu aku zauważyłem luźną kość pod bezpiecznikami, wielkość jakieś 2x4cm z dużą ilością pinów ale tylko 4 kabelki sa do niej podpięte, kolor kosci brązowy z fioletowym zabezpieczeniem. Co to jest i dlaczego luźno wisi.
2. rozładowałem na maxa aku, naładowałem, skasowałem błędy i podczas zamykania auta z pilota usłyszałem "pik pik", nigdy wcześniej nie było sygnalizacji dźwiękowej zazbrojenia alarmu, zawsze tylko mrugał kierunkami, wiecie o co może biegać?
Kostka od tempomatu.
EDIT: tu masz opisaną tą kostkę.
Zmieniło mu się jakieś ustawienie, TTTM.
Pozdrawiam BAS
czyli są szanse na łatwy tempomat?
nie słyszałem nigdzie dźwiękowego potwierdzenia a tylko migające
W linku, który Ci dałem masz opisane co i jak.
U mnie w obudowie kierownicy była kostka, wpiąłem manetkę i tempomat śmiga.
Pozdrawiam BAS
> pika pika
Ciągły długi na zamknięcie, a dwa krótkie na otwarcie. Alarm fabryczny.
Te pipki i inne bajery dot. alarmu zmienić można pod FES, trza mieć jedynie kod na karcie kodowej.
> U mnie też pipka
to u mnie inaczej
na otwarcie cisza
na zamkniecie pik pik
A czy te pikania nie są przypadkiem - nie natychmiast po zamknięciu a dopiero po zazbrojeniu systemu ?
Pięć bardzo szybkich piknięć?
Takie zjawisko może być (gdzieś słyszałem) powodowane zgłaszaniem błędu przez syrenę - spadek napięcia na syrenie (schowana w podszybiu) . Są ponoć na nie bardzo wrażliwe.
Teoretycznie może być to słabszy akumulator, wada połączenia syreny lub niska temperatura zewnętrzna...
> systemu ?
> zewnętrzna...
> Ale to są tylko moje śmiałe teorie.
tak jak piszesz po zazbrojeniu systemu, ale nie pięc tylko dwa pikniecia
Czyli alarm syreną zgłasza, że coś jest nie tak np z jednym z obwodów monitorowanych lub spadek napięcia na syrenie - wydaje mi się, że obwód powodujacy zgłoszenie powinien być wyłączony z monitorowania.
Kod błyskowy: 2 błyśnięcia diody alarmu to alarm naruszenia drzwi.
Może dwa szybkie piknięcia syreny po zazbrojeniu to awaria obwodu dozorującego drzwi ???
Zazbroić i pootwierać z kluczyka, pobawić się kontaktronem w masce...
A FES nie gada z centralka alarmu ??
a nawet nie sprawdzałem, jutro obadam bom ciekawy co się stało
To czy Alarm podczas zazbrajania robi BIP zależy od rynku na który samochód został wyprodukowany. U mnie też tylko sygnalizuje kierunkami. Odzywa się wtedy kiedy mam nie domknięte któreś drzwi lub klapę silnika lub bagażnika. Równocześnie na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat.
Komputer pozwala na ustawienie jednego z kilku typów alarmu.
Jaki ustawic aby PIKało ?
(mam auto z Niemiec)
U mnie np. jest zupełna cisza. Tylko kierunkami sygnalizuje. Ciekawe, auto z Niemiec.
mój jest z Polski z fabrycznym alarmem i pika i miga. i jest z 2003, czyli z przed Unii.
This function allows setting of the following country standards:
0 - Alarm inhibited
1 - EEC
2 - UK
3 - Belgium
4 - Holland
5 - World
6 - New markets
WARNING: You will need to enter the electronic key code of your vehicle in order to execute this function. You can find this code on your vehicle's code card. Please be careful and note that the Body Computer will block itself for 30 minutes after an incorrect code is entered 3 times.
NOTE: This function is not supported on all ECUs.
obstawiałbym opcję 5 albo 6. no chyba że Fiat zaliczył nas do Wspólnoty jeszcze przed Brukselą rotfl.gifrotfl.gif
