Płyny chłodnicze G12 G12+ G12++
Może mi ktoś powiedzieć jaki ma być płyn do VW Bory 1.6SR (AKL), mam jeszcze golfa z takim samym silnikiem i na jednym zbiorniczku jest G12 a na drugim G12+, chyba ktoś kiedyś wymieniał zbiorniczek i założył nie taki jak miał być.
I dodatkowe pytanie czy zamiast G12 można lać np. G12++ ?
Albo czy można mieszać g12 z g12+ lub g12++ albo w ogóle z innymi płynami typu petrygo, dynagel, kuler itp. bo wiadomo że czasami na trasie może wydarzyć się jakaś nieprzewidziana sytuacja i trzeba dolać płynu a na stacjach paliwowych takiego do VW się raczej nie dostanie.
I ile w ogóle wchodzi płynu do tego silnika ?
nigdy nie porównywałem g12 i g12++ , wydaje mi sie ze kiedys był g12 a teraz jest g12++ taki kaprys producenta smile.gif napewno mozesz mieszac g12 z g12+ i z g12+ , wszystkie są różowe .
g12 z g12+ czy g12++ mozna, wiem ze czasami mozna spodkac jeszcze g11 i tego juz nie mozna mieszac.
wiem ze preston na plyn mieszelny z kazdym jednym.
kolega ostatnio kupil na orlenie plyn red cool (czy jakos tak) i dolal koncentrat nierozrobiony do auta (tez vag silnik 1.4 w polowce ) i nic sie nie stalo, a mial g12+
ja używam prestone'a i niby można go mieszać acz ja wymieniałem cały
G12 można mieszać - ale po co. W mojej opinii zawsze lepiej wymienić całość.
G12+ i G12++ sa ze sobą mieszalne. Mają jakieś delikatne różnice w składzie i to wszystko. Ekologia nic więcej. Obydwa są zalecane do aluminiowych chłodnic i mają składniki smarujące wirujące elementy w układzie chłodzenia. No i niby mają nie niszczyć uszczelek. Można je ze sobą mieszać jak się chce. I w detalu to faktycznie wychodzi najtaniej w aso skoda. Albo jak masz możliwość to jakaś hurtownia.
Niestety nie jestem teraz w stanie podać ci pojemności układu chłodzenia. Gdzieś w sieci pewnie to znajdziesz.
Jak kupiłem auto był wlany jakoś zielony, przy wymianę termostatu wymieniłem na borygo i od ponad roku nic złego się nie dzieje. Nie widzę konieczności stosowania płyny z aso.
jaki taki 'piękny chemicznie radioaktywny zielony' (coś a'la napój mountain dew spineyes.gif ) to pewnie prestone wink.gif
> jaki taki 'piękny chemicznie radioaktywny zielony' (coś a'la napój mountain dew ) to pewnie
> prestone
> prestone
W zeszłym roku wlałem to badziewie. W te największe mrozy zcięło go w zbiorniczku wyrównawczym. Jeszcze tego samego dnia zmieniłem na koncentrat G12++ i o problemie zapomniałem. Od tamtej pory nie stosuje borygo pod żadną postacią. Nie mówię że jest gorszy od innych ale od tego czasu się do niego zraziłem.
kierownik powiedz mi taka rzecz, bo tez szykuje sie w marcu do wymiany plynu, rozcieczac 1l koncentratu 0.5l wody czy sam koncentrat?
Kurde na syberię będziesz jeździł??? 1:1 i jest co najmniej do -30 stopni.
bo ojciec cos mowil, ze 4 lata temu wymienial plyn i wlali jemu 1 koncentratu a pozniej uzupelnili juz rozcieczonym. dlatego 1:0.5 bylo by git
Jak 3 lata temu było -35 to u ojca w samochodzie borygo sprawdzało się bardzo dobrze spineyes.gif
na rozpisce/etykiecie powinno być rozpisane 'co i jak'
sam koncentrat to odpada. imho za gęste będzie
