Problem z 1.2 8V
Witam, mamy problem z 8v po swapie. Mianowicie odpala, ale go zalewa, dymi na czarno jak głupi, jak mu sie nie doda gazu to raczej ciężko mu odpalić. Ewidentnie objawy zalanego silnika.
Sprawdzone i podmieniane były inny komp, 3 mapsensory, sonda lambda, czujnik w kolektorze zamienialiśmy na ten dłuższy z 1.1, czujnik położenia wału, czujnik położenia przepustnicy, nowe świece, rozrząd wygląda na dobrze ustawiony jednak jeszcze będzie sprawdzany. Auto z LPG, i na LPG ciut lepiej, wydaje mi sie że jak zimny był to chwile równo chodził, ale jak go odpalimy i dodamy gazu po odpuszczeniu chodzi dosyć dziwnie, muli go i wolno się wkręca.
Nie sprawdzone jeszcze były Cewki.
sprawdź wężyki od podciśnienia na regulator paliwa i map sensor, spróbuj je pozamieniać
wężyk od mapsensora i podciśnienia nowy był kupiony
ja też miałem nowe i problem miałem podobny, pozamieniałem je miejscami i problem zniknął ok.gif
nie da sie ich zamienić miejscami, od map jest długi a od regulatora krótki, to jak mam niby je zamienić?
U mnie w 1.2 8V mam je podłączone i na tym silniku podpięliśmy identycznie.
Czyli od mapa z tyłu kolektora a z regulatora od góry kolektora.
Jeszcze regulatora nie podmienialismy
edit: Zamiana wężyków nic nie dała
> Sprawdź czy na dolnym kole rozrządu masz jeszcze klin
> szach i mat
mogło ściąć podczas opdpalania?
> szach i mat
to się okaże, przed włożeniem silnika rozrząd się pokrywał ze znakami.
Sprawdzimy to.
> Sprawdzimy to.
U mnie było podobnie po swapie na 1.4 w piątek.
Świeciła się marchewa, zalewało go itp. Okazało się, że był urwany kabelek od czujnika płynu.
marchewa gaśnie, ale kable posprawdzamy.
> Sprawdzimy to.
Właśnie o to chodzi, jak patrzysz to jest na znaki, ale klin na tym kółku może być ścięty i całe kółko przesunięte względem wału. Trzeba odkręcić dolne kółko rozrządu od wału i będzie wiadomo.
> wiadomo.
Ale jak bierze znak z koła zamachowego to nie będzie już się pokrywało.
Rozrząd przeskoczył o ząbek jakimś cudem, ale ustawiliśmy na znaki czyli w okienku w skrzyni na "0" Stopni i na górze na znaki, silnik po odpaleniu chodził równo jednak jak schodził na 1500 obr to gaśnie. jak dodaje sie gazu lekko to wchodzi na obroty jak gwałtowniej to dusi się. Przy wysokich obrotach kopci dalej.
Jeden wtrysk się pocił więc rozebraliśmy listwę, poczyściliśmy, poskładaliśmy i okazało się że puszcza na oringu przy listwie, wtryski przed czyszczeniem sprawdzaliśmy jak były wyjęte i wydaje się że wszystkie równo tryskają. Brak ciśnienia na jednym z wtrysków może powodować kopcenie? Bo będziemy dalej kminić po wymianie oringów.
Edit: Jeszcze jedno pytanie. Czy wtryski powinny robić mgiełkę czy strumieniem tryskają bo na Youtube jak ogladam chyba mgłę robią a nam raczej strum,ieniem sikały, Pompa z punto jednak nie była rozbierana, czy możliwe że zasyfiona jest lub wkład ma 1bar?
Zero pomysłów? Jutro mamy zamiar sprawdzać pompę i regulator, bo wtryski nie robą mgiełki tlyko raczej tryskają strumieniem.
zważając na to że w aucie jest LPG i już wszyscy poswapowani u Was oprócz Mariusss-a wiec .... zlosnik.gif
Problemy rozwiązane, auto pali na dotyk i równiutko chodzi, winna była pompa paliwa.
PS: ja nic nie wiem o żadnych Swapach 270751858-jezyk.gif
> to tylko moja teoria bo naprawde to nie wiem
O to to 270751858-jezyk.gif ale cholery nie chcą nic gadać więc to tylko gdybanie 270751858-jezyk.gif
