ile miejsca pod deską rozdzielczą...
wie ktoś ile jest miejsca pod deską rozdzielczą w okolicy śruby mocującej na środku pod szybą?
widziałem kiedyś na fotkach, że jest tam mata wygłuszająca, ale ile jest od deski do ściany grodziowej?
blagam.gif hehe
> grodziowej?
> hehe
malutko, prawie na styk a co chcesz tam wsadzić?
jesli wejdą, chcę dać po obu stronach śruby dwa analogowe wskaźniki - prąd ładowania i napięcie cfaniak.gif
czekam jeszcze na wymiar głębokości wajzli, więc pytam o ilość miejsca
tam jest ciepło od nawiewu. ja bym dał do klapki od popielniczki
klapka odpada, bo w popielniczce wożę czasem drobiazgi i zlikwidowałbym sobie tym samym schowek, a w jaki sposób ma przeszkadzać ciepłe powietrze z nawiewu? rozumiem, że w elektronice niska temperatura sprzyja, ale przy analogu?
nie wiem, nie znam się 270751858-jezyk.gif zawsze możesz zrobić rzeźbę w słupku
'słupek mistrzów' odpada, najlepiej jakby nie było żadnej dodatkowej obudowy, więc tamto miejsce jest idealne
myślałem jeszcze o podsufitce, zaraz przed lusterkiem w dorobionym zagłębieniu, ale utrudniałoby to trochę zerkanie, prędzej tam dołożę lampkę jak będe robił jakąkolwiek dziurę
żeby wiedzieć, co się w aucie dzieje spineyes.gif i mieć powody do niepokoju, jak wskazówki będą nie w tym miejscu, gdzie powinny hahaha.gif buhehe
> żeby wiedzieć, co się w aucie dzieje i mieć powody do niepokoju, jak wskazówki będą nie w tym
> miejscu, gdzie powinny buhehe
poszperaj na allegro - powinno gdzieś być zdjecie deski od uno od "przodu".
pozdr
> pozdr
na garażu mam z niebieskiego tylko nie chce mi się tam jechać
ale zdjęcie deski mi nic nie da
już prędzej przekrojony wzdłuż cały samochód i widoczny odstęp ściana grodziowa - deska biglaugh.gif
da Ci - bo praktycznie deska przylega do wytłumienia całymi kanałami nawiewowymi do ściany grodziowej.
często się one "wulkanizują" do tego wytłumienia (do tej plastycznej masy w wytłumieniu).
pozdr
nie wejdą, za głębokie są.
to jeśli kanały tam jeszcze są, to raczej miejsca tam nie będzie, bo będą one wypełniały miesce między dechą a ścianą hmm.gif trzeba będzie pomyśleć
> między dechą a ścianą trzeba będzie pomyśleć
kanaly sa na pewno, jak wymienialem zespol nawiewu z nagrzewnica to troche sie nameczylem bo sie cholera do maty przykleila
przykręć do kanałów, mają one zapasu na bardzo krótką śrubkę, więc Ci się powinno udać
chociaż wg mnie np sensowniejszym byłoby umieszczenie w desce, obok kolumny kierowniczej, tam z tyłu jest na 200% zapas, wtopić je kawałek w deskę i byłoby idealnie
lub
> jedyne sensowne rozwiazanie
> lub
Marasku, a nie odstają Ci te zegary na popiołce?
nie, przylegaja ładnie
a jedynie metalowy kołnierz wystaje poza powierzchnie
