Pytanie o sprzeglo
Hej
mam pytanie do Was dotyczace sprzegla.
Moje sprzeglo lapie na samiutkiej gorze, jak lekko nacisne na sprzeglo to juz sie wysprzegla, obecnie zona zaczyna jezdzic autem i sie zastanawiam czy jest mozliwosc podkrecenia sprzegla aby bralo troszke nizej, czy to juz sa oznaki ze sprzeglo mowi bye ??
No jak już bierze u samej góry to jego żywot dobiega końca.
Pedał sprzędła jak na równi z hamulcem, czy wyżej?
Jest możliwość podkręcenia.
Przy skrzyni gdzie dochodzi linka masz regulację, tam pokręć i ustaw sobie jak Ci pasuje.
Przez 60kkm, od czasu kupienia padaki każdy mechanik mi tak mówił zlosnik.gif
Było wyżej kilka cm. Wymieniłem niedawno. Zmieniło się tyle, że sprzęgło chodzi płynniej, lżej i pedał jest na równi z pedałem hamulca.
Moim zdaniem jeżeli działa i nie wykazuje oznak szybkiego końca (ślizganie czy też inne szarpanie), to nie wymieniać.
bede testowal dzieki za podpowiedzi
hej powracam do tematu - malo czasu ostatnio
pedal sprzegla jestwyzje niz hamulca - tak ze 2 cm
Wydłuż linkę by pedały były na równi. W miarę zużywania się tarczy pedał idzie w górę i zmienia się zakres jego pracy(sprzęgło bierze wyżej).
a jak chesz wydluzyc linke ? wciagnac do pancerza inna ?
jesli sprzeglo nie rozlacza napedu to musi wlasnie skrocic regulacje na lince 0 a wtedy pedal idzie do gory jesli sprzeglo jest wyjechane i nic sie nie da zrobic
przy takim mocnym naciagnaniu lozysko mocno harata po sloneczku - u mnie odpadlo klika zabkow i przy wciskaniu sprzegla strasznie swiergolilo - a pomimo 4cm wystajacego pedalu sprzegla i wdepnieciu tego w podloge 1 i wsteczny wchodzily ze zgrzytem
PS
jesli to gruby walek to wspolczuje - slaba podaz sprzegiel - srednio o polowe drozsze - nawet 700zl za luka
a do tego jeszcze montaz
Czytam ze zrozumieniem, a pisze że bierze przy samej górze. A do czego służy regulacja na lince przy skrzyni biegów. Nie wysprzęgla, to wtedy gdy zgrzyta przy wciśnięciu sprzęgła do oporu. Popuści linkę na regulacji i zmieni się moment brania i proporcja w stosunku do skoku.
jesli zabiera to racja - trzeba poluzowac
ja jednak zalozylem ze juz mu ktos podciagnal bo bylo slabo - zreszta ktos wspomnial ze sprzeglo jest na wykonczneiu - wiec racja - moj blad - zapomnialem o orginalnym pytaniu przekopujac sie przez watek heh
