po nocy nie pali na 1 i 5 cylinder
Szanowni koledzy
moje hgt po nocnym odpaleniu nie pali na 1 i 5 cylinder. po nacisnieciu gazu lekko sie dlawi, nie ma mocy, jak zgasnie to trzeba dlugo krecic zeby odpalil...zmienilem czujnik temp, ale to nie on, bo bylo to samo.
jakies pomysly...moze wtryski stoja, albo cewki...aha swiece maja jakies 5 tysiecy, ale na starych, zeszlej zimy tez byly takie jajka.
po lekkim rozgrzaniu problem znika...auto idzie jak burza...
aha...samochod jest malo uzywany, niemal rekreacyjnie. stoi pod chmurka grinser006.gif
> Szanowni koledzy
Zobacz wtyki przy cewkach i psiknij jakims kontaktem, chyba ze swieczki ale po 5 kkm...moze zardzewiały:)
> zardzewiały:)
a jest mozliwosc ze leja wtryski?
oki..kilka nastepnych danych...
zmienilem cewki miejscami i dalej dziwnie chodzi na 1 i 5 cylindrze...majac na mysli dziwnie...po odpieciu 1 i 5 wtrysku/cewki silnik leciutko kuleje, a zatem cylindry pracuja, niemniej jednak gdy odepne 2,3,4 cylinder to silnik mocno telepie, czuc ze stracil cylinder..
po podgrzaniu lekkim auta, tzn 5 minut...odlaczanie kazdego z wtryskow/cewek powoduje wyrazny spadek kultury pracy, taki sam przy kazdym cylindrze.
w takim razie cewka odpada, jutro sprawdze swiece, a jak to nie one to zdemontuje listwe wtryskowa i zobacze jak pracuja wtryskiwacze...
A przepływka?? Sonda walnięta?? i też bedzie zalewany...Podpinałeś kompa??
po odpieciu oprzeplywki brak poprawy...sondy nie odpinalem jeszcze...poza tym caly czas problem na tych samych cylindrach...
hmm to nie wiem, podepnij pod kompa może cos pokaże
A mnie sie zdaje że to hydraulika kasowania luzów zaworowych
Jak auto dużo stoi - olej sobie spływa i zanim sie ciśnienia nie wyrónają to tłucze - szczególnie że do 1 i 5 cylindra z olejem jest najdalej
a wiec...
dzis sprawdzalem swiece, postanowilem je pozamieniac, bo zamian cewek nie dala pozytywnych rezultatow...i..
swiece po pierwsze w oleju <przy wymianie rozrzadu zrzucalem pokrywe i dalem za malo silkonu...
po drugie..swiece byly luzne- odkrecalem je niemal reka bez grzechotki...
po wyjeciu swiec, przetarciu ich z oleum i dokreceniu solidnym auto odpala, wszystkie cylindry pracuja rowno, a swiece po wykrecenoiu maja ladny kolorek.
niemniej jednak, pomimo ,ze swiece maja 5000 km przebiegu to je jutro zmieniam na nowki...potem jeszcze z ciekawosci sprawdze wtryski, bo dziwi mnie, ze inne bagiety pala podobno od strzalu ,a moja naa zimno wymaga 3-4 obrotow walu. dodam ze latem odpala po 1-2 obrotach.
