krótkie pytanie o hamowanie
Pytanko do doświadczonych unomaniaków:
gdy jadę większą prędkością (powyżej 90/h) i gdy zaczynam hamować, czuję jakieś "turbulencje" (tylko przy większych prędkościach).
Koła są wyważone (3 tygodnie temu), ciśnienie git...
> Co to może być?
Jeżeli puka Ci kierownica lub czujesz to pod nogą, to zwichrowana tarcza. Ja tak miałem
> jest jakiś sposób, który potwierdzi to?
jak się zdejmie to pewnie będzie widać, trza sprawdzić jakimś prostym przedmiotem
> Co to może być?
Często taki objaw dają krzywe tarcze.
Decydując się na wymianę tarcz trzeba pamiętać:
- do nowych tarcz nowe klocki
- sprawdzić, co było przyczyną skrzywienia tarcz; czy czasem przyczyną ich uszkodzenia nie jest inny element (łożysko/piasta)
Czyli trzeba zdiagnozować (sprawdzić bicie) nie tylko tarczę ale i piastę po demontażu tarczy.
Można też przetoczyć tarcze, jeśli jest jeszcze odpowiedni naddatek na grubości tarcz.
Potrzebny jest także odpowiedni tokarz smile.gif. Ja u siebie w okolicy dałem do toczenia to mnie skasował 30zł za dwie tarcze, tylko ostrzegał, że nie daje 100% gwarancji, że się uda. Zrobił to na zwykłej uniwersalnej tokarce, ale niektóre warsztaty mechaniczne mają specjalne tokarki to przetaczania tarcz.
> Potrzebny jest także odpowiedni tokarz . Ja u siebie w okolicy dałem do toczenia to mnie skasował
> przetaczania tarcz.
Niby można ale tak jak piszesz gwarancji nie ma. Największą trudnością to odpowiednie osadzenie traczy na tokarce - wycentrowanie.
W przypadku uno ja bym się nie bawił w przetaczanie. Nowe tarcze są śmiesznie tanie.
