Bus Pas - wątpliwości
Sprawa dotyczy odcinka bus pasa w Opolu na ul. Ozimskiej.
Mamy sobie pojedynczy pas, który rozchodzi się na 2 pasy (nr 1 oraz 2 )
Przy wjeździe na pas nr 1 jest znak informujący o zaczynającym się bus pasie. Przy wyjeździe z pasa nr 2 jest znak informujący że zjeżdżamy z bus pasa, info o pasie nr 1 znika zlosnik.gif
Czerwone kółka oznaczają znaki, jadąc niby prawidłowym bus pasem okazuje się że pas obok jest bus pasem bo jest ma znak wyjazdowy.
Czy w takiej sytuacji można nie przyjąć mandatu za błędne oznakowanie czy liczy się tylko i wyłącznie znak wjazdowy?
Nie wiem .. może to pomoże choć nie do końca, opisałem że przy wyjeździe jest zły znak, z błędnym pasem
Musi być znak, który mówi o początku pasa dla autobusów. Z treści wynika, że ten znak jest. Jest, jak rozumiem, znak mówiący o końcu pasa dla autobusów.
Czy dobrze zrozumiałem zatem, że pas dla autobusów jest wytyczony tzn. określono, który to pas oraz gdzie jest jego początek i koniec?
Tak określono jasno jego początek i koniec, tylko że koniec jest źle oznaczony bo pokazuje że kończy się na pasie nr 2 a zaczyna właśnie na pasie nr 1. Tak jakbyś jechał pasem nr 2 i nagle pod koniec dowiadujesz się że zjeżdżasz z bus pasa.
> pasem
tak stricte jakby sie przyczepic... to znak z lewej jest wazny tylko jesli jest powtorzeniem jakiegos znaku z prawej strony drogi...
ale nadal z opisu średnio poprawnie po polskiemu napisanego nie jest to jasne...
Opis jest niejasny i nie wiem, co w tym przypadku oznacza: "pas jest źle oznaczony".
Jesli prosisz o pomoc czy radę, sugeruję jasno i konkretnie napisać, jaka jest sytuacja, gdyż trudno czasem domyslać się, co ktoś miał na myśli.
Napiszę jeszcze raz: musi byc określony początek pasa, koniec pasa oraz to, który pas jest pasem dla autobusów, gdyż nie jest powiedziane, że zawsze ma to być pas pierwszy od prawej krawędzi jezdni.
Niezależnie od tego, po której stronie jezdni stoi znak ( z rysunku wynika, że po lewej), to musi być określone to, co napisałem powyżej.
Przy okazji, w mieście, gdzie mieszkam znam miejsce, gdzie na odcinku kilkuset metrów (taka ma mniej więcej długość tego pasa) pas dla autobusów jest wyznaczony jako pas drugi od prawej, co jednoznacznie pokazują stosowne znaki.
A nie jest tam tak, że z prawej strony (na tym drugim pasie) jest informacja o kończącym sie bus pasie nr 1? A info jest z prawej strony, abyś wiedział że możesz już korzystać z lewego pasa.
Tak, ale na końcu pasa jest info że kończy siębus pas na pasie nr 2 zlosnik.gif
> Przypatrz się
To jest po prostu znak D-12 z tabliczką koniec. I tyle. Nie ma znaku D-12a z bus pasem z lewej strony.
> strony.
Myślałem że skoro są znaki zaczynającego się buspasa z lewej to są i takie kończące go.
