map sensor pI 1.2 16v
jak sprawdzic czy map sensor dziala poprawienie?generalnie sprawa wyglada tak ze samochod chodzi ok ale dosc czesto ma ostnaio fazy w postaci ze nagle gasnie i nie sposob go odpalic. dzis jak tak sei stalo odpialem map i odpalil bez problemu i bez mapa doczlapalem sie do domu (z mapem nawet nie probuje zaksoczyc, na poczatku myslalem ze to czujnik polozenia walu) i teraz pytanie jak go sprawidzc czy to na pewno on by kolejny kazimierz wielki(100zl) nie poszedl w bloto.
> bloto.
Najlepiej na podmiankę a jak nie masz z kim to nie wiem, na pewno po podłączeniu do kompa ale czy tak samemu się da bez kompa to nie mam pojęcia.
> bloto.
a kopci na czarno ?
odpal auto i poruszaj gmp delikatnie poszarp za kabelek jak w tym momencie nie zgaśnie to to raczej nie ten czujnik
> a nie można zmierzyć rezystanicji ?
mozna ale w wyniku dostaniesz napiecie a jak bedzie skakało i przy przegazowce wzrosnie bedzie spoko
czujnik walu nowy, nei kopci tylko z podpietym gasnie i nie odpala bez mapa jak to bez mapa smile.gifi nie odpali sei z podpietym mapem jutro podmienie i lukne
> bloto.
Mi np zdychał motor na dziurach i okazało się ze kabel od CPW był uwalony. Jeśli chodzi o map jedynie podpinając pod kompa możesz sprawdzić wskazania.
W momencie gdy nie możesz odpalić świeci się marchewa jak kręcisz? Kiedyś miałem podobny objaw jak padała cewka 1-4.
wszystko gasnie tylko po dluszym kreceniu blad kompa wyskakuje i jak przestaje krecic znika. CPW sprawdzany dlatego kupilem nowy by miec pewnosc i jego raczej wykluczam.bo na 2 czujnikach starym i nowym dzieje sei dokladnie to samo.
