Czyżby poduszki amorów powiedziały papa?!?
> Na moje to chyba nie powinno tak wyglądać:
Ooo - panie - jak u mnie tak było, to łupało nieznośnie. Wymieniałam amorki + poduchy.
Żeby było śmiesznie, to nic nie łupie, nic nie stuka, nic nie zgrzyta - cisza. Amory normalnie odbijają, auto z przodu jest twarde - jak na sprawnym przednim zawiasie, tylko te poduszki cholernie dziwnie mi wyglądały z dziurą, między gumą a blachą. sciana.gif
miałem tak w cc z jednej strony, ale wtedy było to słychac
Jak kręcisz kierownicą na postoju, to powinno być trzeszczenie słychać.
No wiem, że powinno trzeszczeć. Raz już wymieniałem poduszki. Z zewnątrz wtedy wyglądały inaczej - przylegały do karoserii i trzeszczenie było. Teraz wyglądają jak na zdjęciu i cisza.
Podnieś samochód do góry, złap od spodu za koło i poruszaj góra dół. Jak będzie czuć luz to wymienić, a jak nie to ja bym nadal jeździł.
No i tak jak mówisz - będę jeździć. Odwiedziłem ziewających panów w AS(i)O - wszystko jest ok, tak ma być. Skoro tak ma być, przód pracuje normalnie, zawias chodzi cicho - jeżdzę dalej. wink.gif
to normalny wygląd. poduszki czasami się unoszą.
popatrz sobie na poduszki w różnych wariantach zaparkowania auta.
raz są dwie w górze, raz jedna, a czasami dwie siedzą w dzwonie.
tak wygląda praca tego zawieszenia.
wszystko ok.
w clio z 99 tak samo miałem.
> wszystko ok.
waytogo.gif Po raz pierwszy właśnie widziałem je w takim stanie, stąd ten post. wink.gif
