dajcie wskazówkę
witam
mój mechanik wymięka, a jest dobry.
chodzi o to że w yarisce 1.0l silnik, mojej żonki obroty na biegu jałowym są za niskie ok. 730 obr/min co telepie całym autem, jakie mogą być przyczyny, jeśli ktoś z Was miał podobne problemy to proszę o podpowiedź.
Pozdrawim
aku padł ostatnio lub był wymieniany?
tak, jakis rok temu, a ostatnio po zostawieniu lampki oświetlenia włączonej przez cały weekend padł całkowicie ale po całodobowym ładowaniu jest OK
> witam
> Pozdrawim
Dzieje się tak po włączeniu świateł, hamowaniu przy np. dotaczaniu się w korku na niskich obrotach? obstawiam diody / szczotki alternatora.
> obr/min
czy te obroty są rzeczywiście za niskie?
nie wiem jak w yarisce ale w rolkach obroty biegu jałowego utrzymują się ok 650-700...
może to bardziej kwestia poduszek silnika/skrzyni?
pod tym kątem nie sprawdzałem, ale generalnie auto nie ma mocy trzeba go porządnie przegazowac, żeby np ruszyło pod górę
Yaris 1.0, ale pierwszej (cztery cylindry) czy drugiej generacji (trzy cylindry)?
Bo jeśli pierwszej generacji, to prawidłowe obroty na biegu jałowym wynoszą 500-600 (tak!!!).
jakiś tekst
> jakiś tekst
Tak to jest generacja czterocylindrowa
czyli poduszki ogarnąć trzeba...
ale przy przebiegu 92kkm?
W podlinkowanych wcześniej danych technicznych tego auta jest napisane, że wzorcowe obroty jałowe wynoszą 550.
U mnie obrotomierz pokazuje 600 (rozdzielczość cyfrowego obrotomierza w tym zakresie to 100) na rozgrzanym silniku. I nie telepie autem.
Ale tak niskie obroty jałowe wymagają jednak przyzwyczajenia, np. odpada nawet delikatne manewrowanie bez gazu.
Od siebie doradzam wyczyszczenie przepustnicy, w tych autach często się brudzi i daje różne dziwne/mylące efekty.
> wynoszą 550.
Dzięki, zasugeruję to mechanikowi, u którego jest auto.
Jednak po wczorajszej wizycie powiedział mi ze po 2 dniach wyładował sie akumulator do zera, ja tez miałem taki przypadek, ale wydawało mi się, że żonka zostawiła włączone oświetlenie wnętrza (co sie kilka razy zdarzało) i nie przyznała się, ale po doładowaniu aku działa, jest w miare nowy bo nie ma jeszcze roku, a auto jeździ codziennie.
Czyżby cos po stronie elektrycznej?
