alternatywa dla kanału i podnosnika?
czy jest sens kupic do garazu taka lezanke:
czy jest to jakas alternatywa dla braku kanalu lub podnoska
mowa o amatorskim majsterkowaniu przy pelnoletnich autach....
najlepiej jakby wypowiedzialy sie osoby ktore pracowaly na tym
Policz wspolczynnik bebzon/laweczka/podloga... Bo moze byc tak ,ze pod auto sie nie zmiescisz a praca na kobylkach jest dosc ryzykowna.
leżysz wyżej co za tym idzie musisz wyżej ustawić samochód na klockach czy na czymś innym. swoją drogą to wyczołgiwanie się z auta ch 5 minut też nie jest fajne. ta leżanka jest spoko do prac jak auto jest trochę dźwignięte na podnośniku i jeden coś robi od dołu a drugi od góry
ze jaki wspolczynnik???
zawsze podkladam grube kloce drewniane
> Ma sens z czymś takim KLIK >
Bałbym się na tym pracować.
Ma wadę konstrukcyjną.
Te pionowe wsporniki powinny być kątownikami lub teownikami a nie płaskie.
Wystarczy, że się któryś lekko zegnie i cały najazd składa się przynajmniej o połowę w ciągu sekundy.
Pewnie bym do środka wkładał pniaka lub cegłe dla bezpieczeństwa.
Ciekawe, czy ma atesty i jakie.
a jaki problem zrobic bez wady w domu, parę ceowników, katowników i masz
Piszę o tym konkretnym. Ciekawe, kto będzie odpowiedzialny, jak taki najazd się złozy z kimś pod spodem.
> sekundy.
Za solidnie to to nie wygląda. Coś na wzór dwóch przecinających się wewnątrz prętów powinni dospawać
Druga kwestia jak mi się nasuwa to jak na to wjechać - czy się to nie przesunie w trakcie najazdu
Dla Quada może, ale nie dla osobówki. Jak już koledzy wspomnieli, strasznie licho to wygląda. Przydała by się kratownica "przez środek". Ale to i tak za wiele nie pomoże. Tam powinny być profile, a nie płaskowniki.
Płaskowniki powinny pracować na rozciąganie, a nie ściskanie i zginanie. Na ściskanie i zginanie są profile.
Pewnie razem z tym najazdem jest instrukcja, że nie wolno pracować pod samochodem na nich stojącym smile.gif
> profile.
Reasumując, idealne dla komisu, co by wyeksponować "rodzyny" z gąszczu "okazji" zlosnik.gif
> dospawać
mam coś takiego ale kupione w intercars (z atestami), korzystałem parę razy, sam też najeżdżałem i daję radę ok.gif
Wg mnie nie ma sensu. Pod niejeden samochód nie da się wślizgnąć po płaskiej podłodze a gdzie jeszcze leżanka, miejsce na swobodny ruch rąk i odległość głowy tak by syf się do oczu nie sypał.
Taka leżanka jest OK. Jak masz Stara, Jelcza czy inną ciężarówkę. Pod osobówkę, bez chociażby małych najazdów, nie wjedziesz.
> spodem.
Jeśli złoży się przy obciążeniu mniejszym lub równym 1000kg to producent. Jeśli przy większym to ten, co obciążenie przekroczył.
Najmniejszy samochód pod który jest sens sie z tym pchac to IMO Zuk....
I to pewnie nie pod cały....
Jak już koledzy zauważyli do osobówek ławeczka na kółkach nie ma sensu.
Ja mam takie małe podjazdy jak te na aukcji ale zrobione z litego drewna, nie jest za wygodnie, czasami trzeba się wsuwac z boku żeby ominąc miskę olejową, generalnie jak podstawię je z przodu to mam dostęp tak do ścianki grodziowej, jak z tyłu - do tylnej osi. Jeśli masz dom i kawałek podwórka to proponuję zrobienie najazdu na całe auto tak żeby przynajmniej kucając był dostep pod całą podłogę - chyba że będzie wersja full wypas jak mają tłumikarze żeby dało się robić wyprostowanym. Jeśli nie - poszukaj takiego najazdu w okolicy - jakies stare bazy transportowe itp.
Chciałbym zobaczyć co będziesz w stanie pod ciężarówką wymienionych marek zrobić z tej ławeczki. Chyba korek z miski olejowej odkręcić.
Nie wytrzymasz na całkiem wyprostowanych pionowo rękach jeszcze z kluczem w łapie za długo
