16fauł - klekot na wolnych
Czytając opinie o pracy silniów 16 zaworowych dość często spotykam się z narzekaniem posiadaczy na klekot po uruchomieniu. Im niższa temperatura tym ten klekot częściej/intensywniej występuje.
U jednych klekot ten ustaje po rozgrzaniu, u innych trzeba dłuższego czasu.
Klepią zapewne samoregulatory.
Czym to jest spowodowane, zbyt gęstym olejem?
Czy jeśli silnik wykazuje takie objawy omijać go, czy TTTM?
ogólnie tttm
ale zmiana oleju powoduje przyjemniejszą prace zaworów
ogólnie jeżeli klepie na ciepłym rozgrzanym silniku to omijać to auto
TTTM.
Aczkolwiek, poziom oleju ma znaczenie. Przynajmniej u mnie.
Jak zaczynają dłużej "klepać", to już z 99% pewnością, bez zaglądania w stan licznika, wiem, że przejechałem więcej jak 10-12kkm więc czas na wymianę.
Na "delikatnie" przestawionym rozrządzie klepią dłużej icon_eek.gif Ten przypadek testuje obecnie.. sciana.gif
Auto garażowane, w temp 15C jak odpalam, klepią po 2-3s i z 3-4 s. Potem cisza. Na zimnym. Na mrozie, potrafią klepać i z 1min.
może dlatego ze ty masz 8V?? tongue.gif U mnie to czy zimno czy ciepło to 2-3 klekocze ok.gif W bravie właśnie chyba mam olej do zmiany bo dopiero po krótkiej jeździe pukanie ustaje. wink.gif
> może dlatego ze ty masz 8V?? U mnie to czy zimno czy ciepło to 2-3 klekocze W bravie właśnie
myślałem o stilo, ale tam mam 1.6 16v
> to mój jakiś ewenement jest bo u mnie nie klupie
bo ani w punto ani w stilo nie miałeś 1.2 16V
ale to inny silnik niż 1,2 16V
W Ojca Sience przy prawie 200kkm też nic nigdy nie klekotało :-)
w Sienie jest inny silnik. 1.2 16V 85km taki jak w Lanci Ypsilon.
Masz jakiś niezwykle udany model, albo kompensacja hydrauliczna luzu zaworowego nie działa niewiem.gif
Spotkałem kilkanaście 1.2 16V w Punto i Stilo. Na zimnym wszystkie "klekotały" przez kilka sekund. W lato nie słyszalne. Ale w zimie, przy -20 głuchy usłyszy ok.gif
Miałem na myśli 1.6 16fał.
Wygrzebałem stary artykuł, łopatologicznie, dla 10 latka jest wytłumaczone, jak działa hydrauliczny popychacz.
KLIK
