Głośniejsza praca silnika
Nie wiem czy to nie jest moje subiektywne odczucie ale wydaje mi się, że silnik zaczął w mojej astrze głośniej pracować. Na biegu jałowym jest bez zmian ale na wyższych obrotach jest głośniejszy niż wcześniej. Jakie mogą być powody głośniejszej pracy silnika?
a skąd mamy wiedzieć o ile jest głośniej, może kolektor sie przepalił confused.gif
sam piszesz, że to subiektywne odczucie więc cięzko cos powiedzieć
Gdyby kolektor był przepalony to ogólnie by był głośniejszy a nie tylko podczas jazdy.
"Gdyby kolektor był przepalony to ogólnie by był głośniejszy a nie tylko podczas jazdy".
A reszta wydechu w jakim stanie? Miałem tak, że na wolnych obrotach nie było prawie różnicy w odgłosie, dopiero podczas jazdy przy wyższych obrotach tłumik środkowy dawał po uszach.
U mnie kończąca się pompa wody hałasowała przy wysokich obrotach... Dużo czasu zajęło zanim to zlokalizowałem pozdro wink.gif
U mnie również w starej Astrze padła plecionka przy kolektorze.
Na jałowym biegu nie było tego słychać ale jak już dałem gazu, to tak jakbym trabantem jechał.
Sprawdź, czy z przedziału silnika nie wylatują spaliny.
  • 2 miesiące później...
Odświeżam temat. Głośniejsza praca silnika postępuje. Sprawdzony cały układ wydechowy i wygląda na ok.gif. Zauważyłem, że u mnie jest odwrotnie niż koledzy piszą. Głośniejsza praca jest bardziej słyszalna na biegu jałowym. Na trasie silnik jest głośniejszy ale nie jest to tak zauważalne. Zastanawiam się czy nie ma w układzie wydechowym jakiejś uszczelki, która mogło już w jakimś miejscu "wydmuchać" ?
Uszczelka jest tylko na połączeniu kolektora wydechowego z rurą katalizatora.
Sprawdz poziom oleju w skrzynie biegów,najlepiej wymień na nowy.pozdr
