lukanio Napisano 10 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Dzieńdoberek, Mały problemik z miśkiem się pojawił...wychodząc z pracy kilka dni temu mym oczom ukazała się mała plama oleju pod miśkiem na parkingu, dosłownie efekt kropli czy dwóch, rzut oka pod miśka i oczom ukazała się ufajdana miska - od strony pasażera i dalej rozmyte na spód miski i wisząca kropelka oleju, wytarłem i dzisiaj po raz kolejny kropelka pod autem wygląda to tak jakby puszczał uszczelniacz na wale od strony rozrządu i sobie spływało po misce w dół? jest taka opcja? można z tym jeździć jeszcze chwilę czy istnieje ryzyko poważniejszego wycieku? generalnie tak za 1,5 mca tj 7kkm na przegląd jadę z wymianą rozrządu, oleju itd. to za jednym zamachem by chłopaki zrobili...oleju znacząco nie ubywa więc tragedii nie ma...szkoda by było tylko w trasie stanąć bez oleju w silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 10 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 > Dzieńdoberek, > Mały problemik z miśkiem się pojawił...wychodząc z pracy kilka dni temu mym oczom ukazała się mała > plama oleju pod miśkiem na parkingu, dosłownie efekt kropli czy dwóch, rzut oka pod miśka i > oczom ukazała się ufajdana miska - od strony pasażera i dalej rozmyte na spód miski i wisząca > kropelka oleju, wytarłem i dzisiaj po raz kolejny kropelka pod autem wygląda to tak jakby > puszczał uszczelniacz na wale od strony rozrządu i sobie spływało po misce w dół? jest taka > opcja? można z tym jeździć jeszcze chwilę czy istnieje ryzyko poważniejszego wycieku? > generalnie tak za 1,5 mca tj 7kkm na przegląd jadę z wymianą rozrządu, oleju itd. to za jednym > zamachem by chłopaki zrobili...oleju znacząco nie ubywa więc tragedii nie ma...szkoda by było > tylko w trasie stanąć bez oleju w silniku może popuszczać z uszczelniacza jedz na przegląd teraz i bedziesz miał problem z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 10 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 > Dzieńdoberek, > Mały problemik z miśkiem się pojawił...wychodząc z pracy kilka dni temu mym oczom ukazała się mała > plama oleju pod miśkiem na parkingu, dosłownie efekt kropli czy dwóch, rzut oka pod miśka i > oczom ukazała się ufajdana miska - od strony pasażera i dalej rozmyte na spód miski i wisząca > kropelka oleju, wytarłem i dzisiaj po raz kolejny kropelka pod autem wygląda to tak jakby > puszczał uszczelniacz na wale od strony rozrządu i sobie spływało po misce w dół? jest taka > opcja? można z tym jeździć jeszcze chwilę czy istnieje ryzyko poważniejszego wycieku? > generalnie tak za 1,5 mca tj 7kkm na przegląd jadę z wymianą rozrządu, oleju itd. to za jednym > zamachem by chłopaki zrobili...oleju znacząco nie ubywa więc tragedii nie ma...szkoda by było > tylko w trasie stanąć bez oleju w silniku A sprawdź sobie dokładnie filtr oleju . U mnie puszka się rozszczelniła i olej był rozbryzgany przez pęd powietrza nawet na deklu zaworowym. Była kiedyś wadliwa seria filtrów do Pandy ale nie pamiętam producenta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
didku Napisano 16 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 a u mnie w seicento to kapało z jakiejś gumy w przegubie, może i w Pandzie ten typ to ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 19 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 > Dzieńdoberek, > Mały problemik z miśkiem się pojawił...wychodząc z pracy kilka dni temu mym oczom ukazała się mała > plama oleju pod miśkiem na parkingu, dosłownie efekt kropli czy dwóch, rzut oka pod miśka i > oczom ukazała się ufajdana miska - od strony pasażera i dalej rozmyte na spód miski i wisząca > kropelka oleju, wytarłem i dzisiaj po raz kolejny kropelka pod autem wygląda to tak jakby > puszczał uszczelniacz na wale od strony rozrządu i sobie spływało po misce w dół? jest taka > opcja? Tak jest taka opcja, koszt uszczelniacza jest zabójczy.... całe 8 zł sprawdź czy to oby napewno leci z uszczelniacza wału a nie np. z filtra jak tu jeden user napisał A jeszcze moze być taka opcja że masz tak duży wyciek że cieknie z wałka rozrzadu ale to raczej malo prawdopodobne można z tym jeździć jeszcze chwilę czy istnieje ryzyko poważniejszego wycieku? Niby jeździć mozna, ale olej ucieka więc zanieczyszczasz środowisko a nie wiem co na to zieloni Jednak postarał bym się przyśpieszyć ten przegląda i naprawę > generalnie tak za 1,5 mca tj 7kkm na przegląd jadę z wymianą rozrządu, oleju itd. to za jednym > zamachem by chłopaki zrobili...oleju znacząco nie ubywa więc tragedii nie ma...szkoda by było > tylko w trasie stanąć bez oleju w silniku Kontroluj stan oleju w silniku oraz wyciek. Jednak suma sumarum ja bym pojechał na wymianę i mycie silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukanio Napisano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Okazało się, że uszczelka na wale...ale też i pompa zaczynała puszczać i dlatego taki się syf zrobił. Tak czy inaczej uszczelka wymieniona, pompa wymieniona, pasek wymieniony, rolka wymieniona - koszt - 300 zł za wszystko a i tak wszystko wskazuje na to, że panda pójdzie na handel bo okazja w postaci fabii za śmieszne pieniądze na horyzoncie się pojawiła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
