c18nz i usterka 25
Vectra z silnikiem c18nz nie chce odpalić na NoPB95. Działa pompa paliwowa, lambda sprawna confused.gif Kod usterek pokazuje 25: "za wysokie napięcie na wtryskiwaczu"
Macie jakiś pomysł?
> paliwowa, lambda sprawna Kod usterek pokazuje 25: "za wysokie
> Macie jakiś pomysł?
Paliwo dochodzi do samego silnika? Było to sprawdzane?
> Macie jakiś pomysł?
u mnie się sporadycznie też pojawia...
zazwyczaj przy próbie odpalenia zgaszonego chwilę
wcześniej gorącego silnika (zwłaszcza latem)
pisałem o tym kiedyś...
odpalam wtedy awaryjnie na gazie, a przy następnym odpalaniu
ale przyczyn do tej pory nie znam...
pozdr.
Azja
> Macie jakiś pomysł?
Już wiem. Padła pompa paliwowa - po pół roku sick.gif Sprawdzana multimetrem dawała prąd, ale po zdjęciu przewodu paliwowego nic nie leci. W czasie jazdy na gazie pompa cały czas chodzi więc się jara oslabiony.gif
Przydałby się jakiś wyłącznik pompy podczas przełączania na gaz.
> Już wiem. Padła pompa paliwowa - po pół roku Sprawdzana multimetrem
a to już temat odrębny...
pozdr.
Azja
> pompy współczuję,
>ale ta "25" nie wyskoczyła z tego powodu
hmm.gif a istnieje taka możliwość że pompa padła przez wtryskiwacz?
Gdzieś... kiedyś... coś na ten temat czytałem
> pozdr.
> Azja
pzdr
> Od Poldka pasuje
IMO nie, ale różne rzeczy się czytało na AK
zwłaszcza na "Gaz na ulicach"...
pozdr.
Azja
> ooo - cenna informacja
Co więcej, wtryskiwacz też pasuje. I jeszcze parę innych części z tego co słyszałem... 893goodvibes.gif
Ja już nie wiem confused.gif Na nowej pompie też nie pali... Jutro będzie kolejna pompa bo ta chyba jest padnięta od nowości yikes.gif
Krokowy od Poldka 1.6 GLI
Apropo 25, i ja to mialem.
U mnie mono, wyczyscilem wtyczke ( ta gumka sie rozlozyla i przypominala palsteline,moglo robic skruty) - to raz
Wtryskiwacz sie podwiesil wd i takie tam zabiegi pomogly, podlaczalem "impulsowo" tez na krotko do 12V ale na momencik bo sie mocno grzal, te zabiegi na wymontoeanym wtryskiwaczu.
Po tych zabiegach nie mialem juz problemow ( 4...5kkm), zauwazylem ze i ile wczesniej chodzi na PB to jakos nie zarejestrowalem chykanie wtryskiwacza a teraz ladnie glosno tyka.
Co do odciecia pompy ... powiem tyle okolo 25kkm na LPG ( zawsze cos w baku bylo -rezerwa nigdy dluzej sie nie swiecila) pracuje bez problemow smile.gif
Pozdr Markoo
Druga pompa od Poldka (poprzednia była padnięta od nowości sick.gif ) i pali jak szalona. Dzięki za podpowiedzi.
