Białe zegary
Założyłem temat tzn osmielilem sie:P. Mam nadzieje, ze wszystko w porzadku bedzie. Dziwie sie ze nie znalazlem, ale chodzi mi o to co w temacie. Mam zamiar zrobic takie cus u siebie. Tylko chcialbym sie nie wyplacic i ominac kupowanie gotowych tarcz na allegro za 6 dyszek. Bardziej interesowalby mnie jakis szablon gotowy do druku. Na fajnym papierze w dobrej drukarce i powinno byc przy starannym wykonaniu... Macie cos?
A wogole jak Wy to rozwiazaliscie u sibie?
Dodam ze mam najubozsza wersje licznika z poziomym pomiarem paliwa i bez pomiaru temp. (duza kontrolka swiecaca na czerwono)
AA i jeszcze jedno. Znalazlem takie cos na www.fiatuno.pl
Zasalem i albo ja cos robie nie tak albo z tym cos jest zle, ale nie bardzo sie to nadaje. Wychodzi licznik na cala strone A4 zeby.GIF
witaj, zainstaluj sobie infranview i w nim drukuj, wielkość ma być odhaczona "Original size (from image DPI)" i wyjdzie dokładnie takich wymiarów jak trzeba, dopisałem to też tam do artykułu jak by jeszcze ktoś miał z tym problem
pozdrawiam
Mój projekt zegarów do 899: LINK
ja bym poprosił o jakiś projekt zegarów do Una 1.4 bez obrotomierza z licznikiem temp. i paliwa
Niestety robiłem tylko do 899. Jeśli szukasz innych to odsyłam do fiatuno.pl tam jest trochę materiału smile.gif
jak będziecie robić na drukarce to laminujcie bo rozlecą się wydruki po miesiącu
klik
> przypomnij się wieczorem to wyślę
najlepiej jest wydrukować je na białej folii samoprzylepnej
ale czy to sa dobre rozmiary te co mi dałes link?
Teraz zostalo mi tylko zamowic na allegro niebieskie diody. Takie chyba beda najlepsze...?
jak zainstalujesz infranview i zrobisz tak jak napisałem to wydrukują się 1:1
Moje drukowałem na grubym papierze co mi w ksero polecili i bez laminowania itp trzymają już rok waytogo.gif
A czy to miejsce zostawione na przebieg w Twoim projekcie nie jest za duze..?
Moze ktos dac jakies wskazówki co do rozbierania samego licznika i zmiany?
Jak wycinac dziurki na sruby i wskazowke..?:)
na wskazówkę nożykiem,
na śruby szpilką i później wkręcasz śruby w dziurkę po szpilce.
U mnie wygląda ok. Poza tym projekt powstał na skanie oryginalnego licznika i po prostu wymiary zrobiłem jak na skanie. FOTO: klik (celowo link bo duża rozdzielczość, pozwoli Ci obejrzeć dokładnie)
> dokładnie)
jak już jesteśmy w temacie to czy są jakieś białe zegary do uno mk1?? bez obrotomierza
> a jak wyglada rozbieranie calego licznika itd....?
To jest bardzo proste najpierw radził bym odczepić linke od predkościomierza...potem te dwie srubki co sa widoczne... wyciaga sie bardzo szybko waytogo.gif
po raz kolejny napiszę, najpierw odkręcić licznik a potem odczepić linkę... o ile jest seryjnej długości a nie krótsza (ałć ten linex)
A ja się podepnę pod temat. Gdzie znaleźć skany zegarów w oryginale. Tzn czarne seryjne do UT. Szukam dobrej bazy do dłubania bo nie mam dawcy pod ręką cfaniaczek.gif
Taki Stary użytkownik a nie wie? Wstyd normalnie. grinser006.gifKLIK
> Taki Stary użytkownik a nie wie? Wstyd normalnie. KLIK
facepalm.gif Qtfa starzeje się już rotfl.gif To pytanie jak bardzo dokładne są.
ale czym można ten plik otworzyć wypakowuje się win rarem a dalej czym???:)
Fajne ok.gif ale rozumiem, że w przypadku przegrzania silnika świeci się całe logo devil.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Fajne ale rozumiem, że w przypadku przegrzania silnika świeci się całe logo
Mam nadzieje zlosnik.gif Bo powiem szczerze, że nie sprawdzałem czy to widać. Ale kontrolka jest u mnie na zwykłym cienkim papierze, a biorąc poprawkę, że rezerwę widać przez gruby to chyba tym bardziej powinno być widać.
> Mam nadzieje Bo powiem szczerze, że nie sprawdzałem czy to widać. Ale kontrolka jest u mnie na
Ale mi nie o to chodziło wink.gif Że przez papier będzie widać to się domyślam. Bardziej miałem na myśli wycięcie tego konturu w papierze tak, żeby w razie czego świeciło tylko samo wycięcie devil.gif
  • 4 tygodnie później...
Macie może jakieś zegary białe ??chodzi prędkościomierz do 180km/h ,baku(wskazówkę mam góra dół) i samochodzik jako wskaźnik temp.
