termostat w jtd-wymiana pilnie!
Panowie jak odkrecaliscie termostat w jtd tz chodzi mi glownie o dolna srube?
> Witam
Musisz wywalic caly wymiennik ciepła z EGRem - widziałem też przypadki siłowego potraktowania owej blaszki wink.gif
Pozdro
> blaszki
> Pozdro
EGR to nie jest problem ale nie widze gdzie ten w/w wymiennik jest jeszcze przymocowany.Chetnie bym ta blaszke wycial!
z tyłu głowicy 2 śruby 8-ki , jedna nakrętka na termostacie i łącznik do turbiny
> odkręć przepustnicę -- będzie łatwiej
No nic dzis dalem spokoj ale moze jutro cos zdzialam.
Na dzis dzien mam sciagniety egr a z drugiej strony poluzowana karbowana rurke idaca od tego wymiennika. Zastanawiam sie wlasnie nad odkreceniem tej przepustnic.Faktycznie bedzie widac drugie mocowanie tego wymiennika ciepla?Bo teraz kompletnie nie widze gdzie jest on przykrecony. Moze sie ktos jeszcze na ten temat wypowiedziec?
Nawet teraz sprawdzilem w eper i tam tez nie widac tego drugiego mocowania http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUN...&GUI_LANG=6
Dobra znalazlem .Wymiennik jest na 3 srubach(w sumie 2 wykrecilem trzeciej nie moglem znalesc) dwie zaraz pod egrem.Wychodzi na to ze nie musze sciagac przepustnicy ale tak przy okazji zapytam bo nigdy tego nie robilem po dokreceniu 3 srub na ktorych trzyma sie przepustnica cos z niej wychodzi?trzyma sie gdzies jeszcze?
> zaraz pod egrem.
to jest ta sama śruba co trzyma termostat
lepiej ściągnij jest prościej z termostatem
tak trzeba uważać aby nie zgubić wink.gif podkładki
i odpiąć wiązki elektryczne
Termostat wymieniony 893goodvibes.gif nawet wczoraj sie przelecialem i wskazowka w pionie no ale dzis rano widze ze jednak jest cos nie tak niby auto sie zagrzalo i wskazowka byla prawie w pionie wlaczylem dmuchawe na full i co...wskazowka leci angryfire.gif co jest panowie grane?Termoctat made in italy(nazwy nie pamietam ale tj ten ktory na forum sie poleca)
> dmuchawe na full i co...wskazowka leci co jest panowie grane?T
Wszystko w normie. JTD niestety produkuje bardzo mało ciepła i niekiedy - szczególnie w zimie - bilans cieplny jest ujemny i wskazówka odchyla się.
Z tego co wiem to polecali Behr, a to, że wskazówka opada po włączeniu dmuchawy to chyba jednak norma smile.gif
> norma
Zgadza sie mam Behra wczesniej na oryginalnym nigdy tak nie mialem tz jak sie juz zagrzal to wskazowka byla w pionie i tyle.Wczoraj jak go probowalem mialem kawalek tektury przed chlodnica(ale kawalek smile.gif dzis juz ja wyciagnalem.Niestety zdaje sie ze to nie tylko dmuchawa ale nawet na tz luzie wskazowka lekko opada a temp ok +2 na zew.
Nie odpowietrzalem go moze to jest przyczyna ale wczoraj nie bylo takiej potrzeby
Mam wrażenie, że ten fabryczny był po prostu jakiś taki, że jak
dostał pion to już go trzymał. Wszystko co ludzie wymieniają, nie
trzyma pionu przy ujemnych temperaturach na wolnych obrotach,
zwłaszcza jak się grzejemy. Na fabrycznym mogłem dać ogrzewanie
na maksa i nadmuch na maxa i wskazówka ani drgnęła...
Może to jest kwestia tego, że hurtownie sprowadzają termostaty
do ciepłej strefy klimatycznej, a fabryczny był np. na Skandynawię...
Pojeździj troszkę żeby układzik się porządnie odpowietrzył. Nie zapomnij zaglądnąć i uzupełnić ewentualne ubytki w zbiorniczku - mi po wymianie w ciągu jednego dnia zeżarło prawie pół zbiorniczka. No ale teraz stoi aż boli 270751858-jezyk.gif
