Cieżka zmiana biegu
gdy wrzucam jaki kolwiek bieg muszę użyc sily gdyz ciezko wchodzi, przy ruszaniu na wstecznym jak i na kazdym innym biegu. Co moze byc tego przyczyna? Dodam jeszcze ze biegi wchodza doskonale przy niewłączonym silniku.
sprzegiełko pada? a może zapowietrzone jest
sprzegło wymienione łacznie z dwumasą jakies 15tys
myslisz ze to moze byc zapowietrzenie?
nie wysprzęgla dobrze więc biegi ciężko wchodzą, na wyłączonym silniku wbijasz biegi bez użycia sprzęgła więc skrzynia/linki/wybierak odpadają
> Ja obstawialbym poduche tylko pytanie jest ktora
jeśli poducha jest zerwana to nie ma róznicy czy silnik włączony czy nie i tak będzie lipa z wbiciem biegu
poduszka skrzyni ta pod akumulatorem raczej odpada bo jest nowa
Ja mialem taki przypadek po wymianie poduszki pod skrzynia biegi wchodzily juz normalnie.Poducha nie byla zerwana ale byla juz dosc mocno sfatygowana.
zacznij od odpowietrzenia sprzęgła ,gdzieś na forum był opis jak to zrobić - przelej aż będzie leciał czysty płyn, u mie też tak się działo z biegami a i pedał sprzęgła był jakiś miękki, po tej "operacji" objawy ustąpiły - biegi wchodzą precyzyjnie i bez użycia siły old.gif
miałem to samo jak przyszły pierwsze mrozy, odpowietrzyłem wysprzęglik i problem zniknął
Ja mam takie pytanie ostatniego czasu mniej śmigam Stilo i stoi sobie czasem po 3-5 dni i zauwazyłem że wbicie drugiego biegu za 1 razem sprawia mi problem ( 1 ,3,4,5 i wsteczny chodzi bez problemu )
Moje pytanie co może być przyczyną takiej sytuacji za 2,3 razem 2 wchodzi już normalnie czyli po przejechaniu kilku km ...
Nie mam pojecia kiedy była ostatnia wymiana oleju do skrzyni biegów ale czy stary olej może być powodem że 2 nie wchodzi płynie za 1 razem ... niewiem.gif
Nie pwoiem Ci dokładnie jaka jest przyczyna, ale miałem podobnie, pierwsza diagnoza to było zapowietrzenie i faktycznie za pierwszym razem pomogło, ale przy obecnych mrozach problem znowu powrócił i odpowietrzenie nie pomogło, ale po wymianie sprzęgła i oleju w skrzyni musze się na nowo uczyć jeździć tym autem yikes.gif
> zapowietrzenie i faktycznie za pierwszym razem pomogło.
Ale w Stilo jest to tak wykombinowane, że się odpowietrza automatycznie. Jeżeli tak się nie dzieje, to prawdopodobnie masz uszkodzoną pompę sprzęgła.
pompe tez wymieniłem, bo przy całym sprzęgle to koszt znikomy, przy próbie odpowietrzenia cały czas szło powietrze
W moim Stilo sprzęgło i dwumas było wymienione przy ok 120-130 K km a jest obecnie przed 160 K więc chyba to nie wina sprzęgła ...
W Nl obecnie temp w nocy to max -5 stopni więc nie to co w PL ( a jak byłem w Pl i było po -15 to drugi bieg wchodził normalnie... )
Jak spr czy odpowietrzenie pomoże i jak je zrobić w Stilo ???
otwórz maskę i popatrz na wybierak skrzyni. prawdopodobnie masz w proszku gumowe osłonki na cięgnach, co powoduje ich wysuszenie i dlatego stawiają opór ok.gif
> jeśli to nie to, to szukamy dalej
Hmmm a możesz zapodać jakieś foto bo ja NIE KUMATY jestem i nie wiem gdzie patrzeć... blush.gif
> Witam,
> bez problemu )
Mam dokładnie taką samą sytuację, kiedy auto troszkę postoi na mrozie, to za pierwszym razem wbicie 2 idzie opornie. Opór znika przy następnych razach i w przypadku kiedy auto jest już ciepłe.
otwierasz maskę i zaglądasz w dół za silnik tam gdzie pokazuje strzałka
widzisz tam coś takiego. szukasz elementu zaznaczonego niebieskim kółkiem. do niego, w miejscach pokazanych strzałkami są przymocowane dwa cięgna (nie ma ich na zdjęciu), których gumowe osłonki prawdopodobnie masz rozwalone.
(ustawienie skrzyni na zdjęciu niekoniecznie odpowiada jej układowi pod maską!)
najprościej te cięgna wymienić (nie ma łatwego sposobu wymiany samych gum) ew. można próbować zalać cięgna czymś smarującym i pokusić się o własny patent na zabezpieczenie przed zalewaniem/schnięciem/zapiaszczeniem
Dzieki za instrukcje zobacze na dniach ...
Temp sie podniosła pow 0 w nocy i juz nie mam tego problemu 2 wchodzi za 1 razem bez oporu WIEC CHYBA STILO mialo focha ... zlosnik.gif
