Problem?
Witam problem polega na tym że auto bardzo szybko się nagrzewa a z dmuchawy leci zimne powietrze i nie załącza mi się wentylator ,mam przypuszczenia że pompa powiedziała 30.GIF ,jak sprawdzić Pompę wody tak na 100% no może 85% że padła bez wyciągania jej?
> Uzupełnij płyn i odpowietrz układ chłodzenia.
płyn uzupełniony i odpowietrzałem ,nie chodzi mi już tak o bbq.gif w kabinie tylko o chłodzenie silnika bo brak i się grzeje
> płyn uzupełniony i odpowietrzałem ,nie chodzi mi już tak o w kabinie tylko o chłodzenie silnika
Górna rura chłodnicy ciepła po zagrzaniu silnika?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ciepła lecz tak jakby pusta
> nie załącza mi się wentylator ,mam przypuszczenia że pompa powiedziała ,jak sprawdzić Pompę
A termostat Ci się przypadkiem nie zaciął?
Gdyby termostat się zaciął w pozycji zamkniętej to by mu leciało ciepłe powietrze z dmuchawy, a później by się przegrzewał, a gdyby się zawiesił otwarty to by się nie dogrzewał silnik tongue.gif
> czyli zapowietrzona
Pany dokładnie to tak jak odkrece odpowietrznik na wężu to leci płyn a jak odkręcę na chłodnicy z lewej strony (tam mam) to leci para i chłodnica na górze jest gorąca a na dole zimna ,i dodam że w Sobotę jak kupiłem auto i niedziele było ok ,nie wiem też czym było zalane
Może był przegrzany i poszła UPG i ktoś założył na sztuke nową uszczęlkę bez planowania głowicy i szczeliła znowu...
> szczeliła znowu...
facepalm.gif a może był zalany wodą i zamarzła w chłodnicy niewiem.gif ale myślę ze to tylko czy takie by były objawy że chłodnica na górze gorąca a na dole zimna?
> że w Sobotę jak kupiłem auto...
> Trzeba było kupić ode mnie - miałbyś odwrotnie
> To znaczy???
Ewidentnie nie pobiera płynu z chłodnicy. Jak w tym silniku jest napędzana pompa? Albo urwany wirnik pompy, albo termostat stoi na małym obiegu - takie moje dywagacje.
No to zrob tak
1. odkrec wszystkie odpowietrzniki
2. zalej zbiornik wyrownawczy pod korek
3. pozakrecaj odpowietrzniki dopiero jak zacznie z niech cieknac
Jesli, mimo stanu pod korek nie zacznie, przedmuchac
4. zakrecic odpowietrzniki
5. dolej plynu do min-max nie zakrecaj korka celem sprawdzenia pompy.
6. ustaw nawiew na 4 temp grzania na max i uruchom silnik
7. sprawdzamy pompe - dodaj gazu obserwujac zachowanie poziomu plyny w zbioeniczku, jesli zmienia sie wraz z obrotami to znaczy ze pompa dziala.
8. dolewamy plynu pod korek i zakrecamy.
Sprawdz jak sie zachowuja rury
czy nadal maja powietrze
jak sie nagrzewaja
Problem opanowany jakiś screwy.gif nalał wody i mi zamarzła ,wyjąłem chłodnice i przepłukałem ciepła woda + odpowietrzenie całego układu rozwiązało PROBLEM ,wielkie dzięki 30.GIF
> Problem opanowany jakiś nalał wody i mi zamarzła ,wyjąłem chłodnice i przepłukałem ciepła woda +
Jak była woda to i tak znak, że nie dawno był składany...chyba, że ktoś w mrozy nie jeżdził i stał w ciepłym garażu.
