LPG i spalanie benzyny
Moze mi jednoczesnie auto spalac LPG i benzyne bo cos strasznie szybko mi jej ubywa jak na rozruch a baku nie mam dziurawego.
nie, po prostu wskaźnik w BBM jest niedokładny
tez doszedlem do tego wniosku...... jadac na gazie ubywalo mi benzynki (przynajmniej to pokazywal wskaznik - dosyc szybko spadalo i wkoncu rezerwa sie swiecila) zalozylem wylaczenie pompy paliwa zeby wykluczyc nieszczelnosci wtryskiwaczy itd ale to samo jest ... wskaznik poziomu paliwa raz jest powyzej rezerwy a czasami spada praktycznie od zera i rezerwa sie swieci ... tak przypadlosc chyba zlosnik.gif
ale jest możliwe że spala oba paliwa jednocześnie !!!
znajomy tak miał coś w elektronice padło a gazownik stwierdził że 1 / 1000 się tak zdarza !!
Mam tak samo. Przelaczam na gaz jak tylko ruszy sie wskazowka temp czyli po ok 1km. Bena jednak ubywa jakbym robil 3x wiecej... Widocznie tak musi byc zlosnik.gif Po rozgrzewce pali juz normalnie ok.gif - niedawno zrobilem trase na benzynie skromny.gif
poniewaz przewloklem kabel diagnostyki LPG przez przegrode silnika wiec mam permanentne podlaczenie :>
zauwazylem ze wlasnie na zimnym silnku ecu lapie bledy z sondy
praktycznie caly czas idzie mieszanka bogata - jak tylko przelaczy na gaz to wtedy leci normalnie - sliczne falki robi a oscyloskopie - po przelaczeniu na benzyne nawet na goracym silnku ma swira - dalej bogata+ czasem faluje
prawdopodobnie nieco skopane podlaczenie do sondy - zmienia sie opornosc albo co - w akzdym razie na benzynei sona zamiast dawac wskazania od 0..1 to daje 0,2..1,2v !
mam STAG100 - z opisu wynika ze tam powinno byc podpiete wyjscie przekaznika do ecu aby kasowalo bledy po wylaczeniu zaplonu
a na ecu mam bardzo czesto blad o2 sensor
wiec na ssaniu wpieprza benzynki az milo
wlasnie zaczne eksperymentowac z CUT-OFF i regulacja wzgldem TPS - ale to dopiero po ustaleniu co swieruje ecu
no to trzeba jezdzic i miec nadzieje ze to sa jednak bledne wskazania i no sie modlic zeby sie pompa paliwa nie spalila.
zrobie chyba maly test - zatankuje do pelna benzynki i bede jedzil na samym LPG i sprawdze po ilu tys km mi zaswieci sie rezerwa 270751858-jezyk.gif
Nie wiem na ile to prawda, ale mowia ze pompa powinna chodzic (chlodzenie wtryskow, nie rdzewieja tak szybko jak totanie nieuzywane) a benzyny powinno byc min. 1/3 baku......
przecież na lpg wtryski są odcinane więc i tak nie pracują a bena krąży przez regulator ciśnienia...
z tego co ja wiem to pompa paliwa powinna caly czas chodzi bo inaczej nie bedzie miala smarowania i sie zatrze.
