"Kalibracja" zegarów
Witam!
Założyłem białe tarcze i mam następujący problem. Chodzi o wysterowanie wskaźników. Po zabiegu wentylator włącza mi się jak mam wskazówkę na 110 stopni 275123014-zielony.gif
A co do paliwa, to też chyba źle wskazuje.
Ma ktoś jakiś patent by temu zaradzić?
> Witam!
no grinser006.gif cofnąć czas, zapamiętać na jakiej były pozycji, zmienić tarcze i założyć w takie położenia w jakich były 270751858-jezyk.gif
albo temp wody ustawić mniej więcej w pionie jak się włączy wentylator a paliwa nad czerwoną kreskę jak się zapali rezerwa
Temperaturę ustawiałem tak jak Triski powiedział
mnie się rezerwa świeci na stałe, przy ok 1/8 wskaźnika
najlepiej przy pełnym dać na max, a temperaturę ustawiać na ciepłym silniku, kiedy stoi sobie nieruchomo i dać na 90*C
otóż wskaźniki w uno (zresztą nie tylko) mają taką ciekawą zasadę, że podanie do nich napięcia ale bez sygnału powoduje ustawienie się wskazówki idealnie w minimum
mówiąc na chłopski rozum, wypinasz piny z kostek od paliwa i temp, załączasz auto i ustawiasz minimum
kalibracja taka pozwala na ustawienia wskaźników niezależnie od poziomu paliwa/ temperatury silnika
A nie lepiej poczekać, aż włączy się wentylator i ustawić na oko 95*C?
mnie wiatrak włącza się na niecałe 105*C, więc jaka tu zależność? termostat w moim otwiera się ok 95*C i zamyka ok 86*C
fenix, piszesz, że ma być odłączony przewód sygnałowy, a zasilanie +12V i masa mają zostać?
bo kurcze ja tez mam zmieniac na biale zegary i zebym sobie dymu nie narobil...:P
Ja przynajmniej nie mam pomiaru temp. tylko jedna, wielka kontrolke.
Ale jak przy zmianie zagarow mam postepowac z wskazowka paliwa...? smile.gif
paliwo już zostało opisane - do pełna i wtedy na maksimum ustawiać
Ja bym ustawił wskazówkę od paliwa tak, żeby pokazywała cały czas full. Tak lepiej wygląda zlosnik.gif.
> Witam!
Ja zmienialem swoje tarcze i nie mialem problemu ze wskazowkami...po prostu zapamietalem ustawienie wskazowek i tyle...no i zrobilem sobie wieksza rezerwe biglaugh.gif
> a nie moge zapamietac ile paliwa mialem i tak ustawic?:P
> sposób na kalibrację jest bardzo fajny
> minimum
W sumie to racja i dosyć ciekawy sposób ok.gif Tylko że o ile w przypadku poziomu paliwa czy ciśnienia oleju to zda egzamin, o tyle już temperatury raczej nie będzie dało się tak ustawić hmm.gif
tak, podpinasz do nich tylko +12 i masę
zauważ że odpięcie sygnałowych daje taki sam efekt jak nieskończony opór wskaźnika, czyli wskazania minimum
> minimum
Czyli idąc tym tropem mogę sprawdzić czy dobrze ustawiłem, dając napięcie 6V by wskazówka była na środku, 3V - 1/4, itd.
Podłączę się z pytaniem: czy na stojącym samochodzie wskazówka szybkościomierza powinna wskazywać 0, czy trochę poniżej zera ?
nie do końca tak jest, bo prawidłowe będą tylko skrajne położenia
co do kolegi OldHorse, licznik ustawiony poziomo, wskazówka powinna pokazywać w położeniu zerowym zero (jak ją wygniesz palcem i puścisz jak wahadło tak się ustawi), z racji swego ciężaru gdy jest licznik załozony pokazuje nieco mniej
nmzc, jakbyś zegary ustawiał kilka razy dziennie to tez byś na to wpadł, proponuję już wątek zamknąć, wyczerpano wszystko co było do powiedzenia
jak wskazówka prkościomierza ma pokazuwać zero? u mnie stoi na nieco wyższym wskazaniu i pokazuje ca 6km/h kiedy stoję 270751858-jezyk.gif
na zimówkach (oryginalny rozmiar) zauważyłem przekłamanie rzędu 12km/h za dużo względem nawigacji, ale na letnich (165/60R14) już tylko 7km/h
wygląda na to, ze muszę ją ustawić na zero i powinno być dobrze hmm.gif czyż nie? biglaugh.gif
normalnie, licznik ma taką zasadę działania, że spręzynka ustawi wskazówkę idealnie na zerze, ale tylko gdy będzie licznik idealnie poziomo smile.gif
no i wiadomo, ustawiaj bez pstryczka zerowania licznika dziennego
hmm.gif nie zauważyłem, żeby przy przechylaniu zestawu wskazówka się wychylała od pozycji spoczynkowej
> nmzc, jakbyś zegary ustawiał kilka razy dziennie to tez byś na to wpadł (...)
Raz wymieniłem sobie zegary na takie "z temperaturą" i więcej nie mam zamiaru smile.gif Sęk w tym, że wyciągając licznik do korekty przebiegu najpierw zdjąłem wskazówkę, a potem dopiero pomyślałem, że należało wcześniej zapamiętać jej pozycję mlot.gif Przez przypadek ustawiło mi się chyba dobrze, na zegarach włożonych do samochodu jest o grubość strzałki pod zerem.
a po co ściągałeś wskazówkę do korekty przebiegu? wypinasz tą grubą metalową ośkę, na której są cyferki i po ustawieniu wpinasz ją spowrotem
wskazówki do tego się nie rusza
fenix, a zestaw ma być poziomo pawo lewo i ośka tez ma być poziomo przód tył? bo w aucie jest lekko pochylone wszystko
żeby jej nie połamać ani nie pogiąć przy manipulacjach z licznikiem
U mnie mechanizm wygląda inaczej, niż w manualu na fiatuno.pl. Ośki się nie wypina z mechanizmu, tylko trzeba na siłę przesunąć na osi plastik trzymający razem poszczególne bębenki i wtedy można je przesuwać względem siebie.
to jest jakieś inne rozwiązanie?
w standardowym z 1.4 trzeba ściągnąć taki plastik duży i wyjąć z jednej strony ośkę i w tym od UT jest identycznie
potem trzeba trafić tylko na ząbki poniżej cyferek, żeby równo było i gotowe
Jest. W zegarach, które wyjmowałem z samochodu, licznik kilometrów był taki, jak w manualu. W kupionych przeze mnie na szrocie był inny - oś z każdej strony zagnieciona na głucho w ramce, nie ma mowy o jej wyciągnięciu, żadnych białych plastikowych elementów na wierzchu, bębenki z cyframi jeden obok drugiego bez żadnych odstępów, zębatki sprzęgające ze sobą bębenki całe ukryte wewnątrz nich. Żeby zmienić przebieg, trzeba "rozsunąć" bębenki, żeby dało się je przesuwać względem siebie. Niestety, nie przyszło mi do głowy, żeby zrobić zdjęcia, gdy miałem to wybebeszone na stole blush.gif
p.s. to są zegary takie, jak tutaj - z przyciskiem kasowania licznika dziennego po prawej stronie.
