Stuningowałem IS-F'a :)
Włożyłem mu filtr K&N. Zero różnicy zarówno w dźwięku jak i osiągach smile.gif
HanYs
> niebawem stuningujesz pewnie przepływomierz powietrza na nowy
> HanYs
W Pontiacu przejechalem na K&N 140 tys. mil. Zero problemów. W Hondzie 40 tys. mil, zero problemów. Ważne by przestrzegać dokładnie instrukcji czyszczenia - jak nalejesz za dużo oleju to efekty są opłakane.
Jesli to wkladka w seryjny airbox to jeszcze pol biedy, natomiast stozka bym juz nikomu nie polecil, chyba ze ktos lubi jak za filtr przedostaja mu sie np. ziarna piasku grinser006.gif
Niby wiekszy przeplyw (choc to tez zalezy od umiejscowanienia i nadmuchu na stozek) ale kosztem gorszego filtrowania crazy.gif
Eeeee, markowy filtr i wszystko gra...
Okazuje się wręcz banalna. Potrzebujemy klucz nasadkowy 10, klucz nasadkowy 8 i 10 minut czasu. Na zdjęciach akcja:
Zero problemów, stara rura schodzi bez szarpania, JoeZ pasuje idealnie. Najwięcej kłopotu było z założeniem pokrywy silnika.
Miało być "Instalacja dolotu JoeZ okazuje się wręcz banalna", ale teraz jest youtube i nie mogę zmienić postu bo się rozlezie.
> polecil,
Problem ze stożkiem w IS-Fie jest taki że o ile na dyno pokazuje niezłe przyrosty, to potem 0-100 i 400 metrów daje gorsze wyniki niż zwykły dolot. Problemem jest ciepło pod maską i nie wykorzystanie efektu ram-air. Więc wiele osób zaleca zachowanie istniejącego dolotu (lub zmiana rury na JoeZ) + dobrą wkładkę (np. K&N).
Auto jest nieźle wykręcone i byle dolot za "parę złotych" na pewno nie sprawi cudów wink.gif
Za porządne dłubnięcie trzeba sporo zapłacić ,a do tego zmiany ciągną za sobą kolejne spore wydatki na kolejne "graty"
Autku nic nie brakuje mlotek.gif no chyba ,że nie masz na co wydawać $$$ to jak najbardziej wink.gifok.gif
HanYs
> Marek,sobie daj spokój z takim tuningiem
Ale mi nie chodzi o cudy, ale o wygląd po otwarciu maski. Oryginalna rura była brzydka smile.gif
> na kolejne "graty"
Właśnie się szykuję na nowy wydech, bo obecny jest trochę za cichy.
> Autku nic nie brakuje no chyba ,że nie masz na co wydawać $$$ to jak najbardziej
Trafiłeś w sedno. Kupiłem ten samochód żeby trochę pobawić się modyfikacjami. Nie jakoś szalenie, ale parę drobiazgów chcę zmienić. Myślałem o nowym wydechu - są dwie opcje, jedna zachowuje oryginalny do mniej-więcej połowy samochodu a stamtąd daje większe rury i znacznie lżejsze + mniej restrykcyjne tłumiki. Druga jest bardziej radykalna i zmienia wszystko poniżej pierwszych katalizatorów - idą dwie rury zamiast jednej. Niestety wymaga to także usunięcia jednego z katalizatorów i trochę mam obiekcje przed taką zmianą (pomimo że samochód nawet po usunięciu nadal spełnia wymogi emisji spalin, bo dwa pierwsze katalizatory zostają). Dodatkowo zmieniając już niepotrzebny oxygen sensor na symulator można trochę poprawić osiągi (bo silnik może spalać troszkę więcej paliwa).
> Lepiej kup parę kompletów opon i zapłać za naukę jazdy
Nad tym też myślę. Tylko że planuję kupić całe koła 20" z slickami do jazdy tylko po torze.
