F swiatla do jazdy dziennej
Witam ....Montaz swiatel do jazdy dziennej w F.ce.... Propozycje..
chce kupić auto...propozycje
może troszkę sie poświecisz i coś wiecej napiszesz
A ja Wam mówię, że kiedyś się doczekamy posta:
"Witam... Dupa... Cmok... Chętni..."
Co to kurna McDonald jest, że składa się zamówienia?
Doooobre rotfl.gif Cóż, ginie kultura w narodzie...
Tym bardziej, że w szukajce są wątki z fotami, z przepisami dotyczącymi montażu i dopuszczonymi rodzajami światełek.
Proponuję pojechać do norauto lub czegoś podobnego i przczytać treść posta. Na bank pomogą, założą i pokażą jak ładnie świeci
> chłop pewnie się już tu nie pokaże przez najbliższy rok
W takim układzie zapytam sie jaki płyn do odmrażania szyb jest lepszy:
W atomizerze czy sprayu?
Jakieś propozycje?
Niniejszym protestuję przeciwko światłom do jazdy dziennej. Bździ to ledwie ledwie i oszukuje moje szare komórki że toto nie jedzie. A jeszcze jak nic nie świeci z tyłu to już całkiem traktuje toto jak stojące i zepsute pudełko.
O ile sie nie myle to w mysl najnowszych przepisow swiatla do jazdy dziennej nie moga sie swiecic razem z postojowkami czyli rowniez ze swiatlami z tylu auta.
> O ile sie nie myle to w mysl najnowszych przepisow...
Przepisy przepisami a prawda musi być po mojszej stronie.
O ile sie nie myle to w mysl najnowszych przepisow swiatla do jazdy dziennej nie moga sie swiecic razem z postojowkam. z przodu moga bo dopuszczalne sa swiatla mijania i przewaznie wtedy swieca postojowe . a z tylu to juz nie jest sprecyzowane . inaczej mowiac jak postojowe z tylu sie pala to mandatu w dzien nie dostaniesz 20.GIF
> O to stosowny link do artykulu ktory rozwieje wszelkie watpliwosci co do zasad uzywania...
najlepiej używajmy od zmierzchu do świtu...
  • 1 miesiąc później...
Podłącze się do tematu z zapytaniem do którego przewodu w Astrze I r92 podłączyć światła jazdy dziennej. Chodzi mi oczywiście o napięcie 12v po zapłonie. Nie chciał bym dodatkowo obciążyć jakiegoś ważnego przewodu, dlatego wole się upewnić i zasięgnąć rady. A tak w ogóle to występuje taki odpowiedni przewód w komorze silnika czy pozostaje coś "puścić" od strony kierowcy za tym plastikiem?
Toż to LEDy, obciążenie dodatkowe będzie niewielkie.
W komorze "po zapłonie" masz zasilaną cewkę, klakson, nadmuch i wentylator (z tym, ze w ostatnich dwóch przypadkach podczas rozruchu silnika światełka będą gasły smile.gif )
Kurde faktycznie to co wymieniłeś jest przecież po zapłonie sciana.gif. Wielkie dzięki.
> Ja mam podlaczone przy cewce zaplonowej i jest git
Mi panowie podłączyli tam chyba jakiś przewód do instalacji LPG wcześniej ten zacisk był wolny. Ale dzięki za podpowiedź, miejsce jest super, dostępne nie ma dużo komplikacji. Oczywiście chce zamontować w takim układzie że zapalają się do jazdy dziennej po zapłonie ale gasną przy włączonych mijania i drogowych. Wystarczy wpiąć się w jedną lampę do dwóch przewodów krótkie/długie? Masz może jakieś fotki albo napisz tak na chłopski rozum co jak .
> ... Wystarczy wpiąć się w jedną lampę do dwóch przewodów
> krótkie/długie?
Nie - w jeden przewód od pozycyjnych.
> Potwierdzam ma byc wpiete w jeden przewod pozycyjnych.
Super dzięki teraz rozumiem. Coś pomyśle w najniższym czasie nad takimi lampami bo to głupota stać w korku przy tem. powiedzmy 25-30 stopni i mieć włączone światła mijania, chore przepisy screwy.gif a tak zaoszczędzić można oryginalne żarówki i troszkę odciążyć akumulator.
