SIena 1,6- szybkie pytanko
Panowie szybkie pytanko odnosnie Sieny 1,6 16v(103kM).Podejdzie do niej gaz II gen czy trzeba pakować sekwencje??
> pakować sekwencje??
Podejdzie.
> Podejdzie.
Ale nie będzie strzelać i innych cudów świata biglaugh.gif ???
> Ale nie będzie strzelać i innych cudów świata ???
jak dobry gazownik to nie powinien.Kolektor alu chyba wiec niech se tam strzela wink.gif
A takie małe pytanko jeszcze.Silnik 1,4 daje rady choć troche w tej budzie? i jak generalnie progi...blacha ocynk była?
1,4 rodem z UNO, jest ok.
Jak w dobrym stanie to warto się zastanowić, ale tylko w gazie.
ale obudowa filtra plastikowa i to ona odlatuje jak ufo zlosnik.gif ja szykuję się na sekwencję, mniej kłopotów a i zarazem mniej pali na sekwencji 270635636-JUMP2.gif
> ale obudowa filtra plastikowa i to ona odlatuje jak ufo ja szykuję się na sekwencję, mniej
Ja montuję sekwencję do 1,2.
Szwagier zamontował tez do 1,2 sekwencję elpigaz i zapomniał, ze ma gaz ok.gif
> i jak generalnie
Do brazylijskiej wersji - eksportówka robiona do Włoch (którą posiadam) nie mam zastrzeżeń oprócz spartolonego błotnika przez poprzedniego właściciela, bo rudzieje...
> BTW, niedługo cła cementownia tu będzie siedzieć
Pojazd równie prosty, równie tani, a 2x większy.
mam ll generacje od 10 lat i jakos mi nic nie odleciało
no nie mów, ze zejdziesz ponizej 9 litrów w 1.6
to czy ok czy nie ok to tam kij tylko czy sie to troche chociaż zbiera...?
Już bym szukał 1.2 zamiast 1.4 ta sama moc a przy tym fire jest bezkolizyjny i mniej pali
ja mam 8,2 do 10 l zależy czy trasa czy miasto, spalanie powtarzalne a niejednokrotne
co do LPG to normalna butla w PALIO np w miejsce koła da rady?bo wiem że ma koło pod autem.Rzecz w tym że mam auto ze świeżą instalką II gen ,zbiornikiem 42l i lipa by była gdybym musiał kupić nową butle skoro ta ma jeszcze homologacje 9,5r bo jest półroczna.Czy jest możliwość zamontowania tego w samochodzie czy pozostaje mi tylko bojler 270751858-jezyk.gif
Da rade, ale trzeba dołożyć osłonę
> Rzecz w
> Możesz przeciez walca zamontowac w bagażniku
a zgodne to z prawem?tj na przegladzie sie nie doczepią że "pastylka" w bagazniku??
Teoretycznie, musisz mieć tylko kwit na montażok.gif A to co masz, czy walec czy toroidalną, to nikogo nie interesuje.
> Teoretycznie, musisz mieć tylko kwit na montaż A to co masz, czy walec czy toroidalną, to nikogo
> nie interesuje.
to będzie robił servis gazu także z tym wszystko w 100% będzie legalnie i zapłacone i będa papiery.
To pogadaj z nimi żeby Ci wstawili normalnie nową butlę, a tę wraz z homologacja sprzedaszok.gif
Nie wstawił bym nic co koliduje z bagażnikiem, w końcu dla bagażnika się kupuje kombi
no ja właśnie nie potrzebuje fest bagażnika zeby.GIF szukam palio bo mi sie podoba a przy okazji bo ma duży bagażnik więc butla nie zajmie za wiele miejsca
> no ja właśnie nie potrzebuje fest bagażnika szukam palio bo mi sie podoba a przy okazji bo ma duży
Jakkolwiek, wolał bym go mieć do wykorzystania przeze mnie a ni zawalonego butlą na gaz. Szczególnie, że kanapę mam niedzieloną (nie wiem czy w ogóle w palio były dzielone hmm.gif)
> Szczególnie, że kanapę mam niedzieloną (nie wiem czy w ogóle w palio były dzielone )
Były.
