Problem ze skrzynią biegów - Cruze
Panowie mam następujący problem ze skrzynią biegów, a konkretniej z drugim biegiem.
1) Wrzucam jedynkę, ruszam (dynamicznie), obroty ok 2 tyś, sprzęgło i w czasie wrzucania dwójki jest zgrzyt. Wchodzi dwójka i jest ok. Dalej biegi bez najmniejszych problemów.
2) Jak redukuję, schodzę z biegów to problem zgrzytu przy wrzucaniu drugiego biegu nigdy nie występuje.
3) Jak zaczynam ruszać (delikatnie) i dwójkę zacznę wrzucać jak na jedynce osiągnę 1,5 tyś obrotów i chwilę poczekam, aż dwójka wskoczy to nie ma problemu, nie zgrzuta.
Co to może być za usterka? A może ja coś źle robię? Mam nadzieję, że opisałem wszystko zrozumiale.
Auto ma przejechane 400 km. Mam je od soboty. Wcześniej nie zauważyłem czegoś takiego. A może to od siarczystych mrozów?
Moim zdaniem zbyt nerwowy kierowca. A potem zużyty synchronizator.
Nerwowy nie jestem smile.gif ale nieraz ruszam dynamicznie. A jeśli to synchronizator, to nie zużyty, a wadliwy fabrycznie, bo chyba nie mógł zużyć się przez trzy dni jazdy (400km).
> Nerwowy nie jestem ale nieraz ruszam dynamicznie. A jeśli to synchronizator, to nie zużyty, a
W takim razie nerwowy kierowca. Ta skrzynia pewnie nie jest przeznaczona do sportowej jazdy i biegi zmienia się powoli a nie na siłę.
Pytanie jak szybko wrzucasz bieg. Bo konstrukcje zbliżone do GM mają tendencję do haczenia przy szybkim wbiciu "dwójki"
Czyli co, najpierw luz, a potem dwójka? Czy chodzi o szybkośc płynnego i wolnego przejścia z jedynki na dwójkę?
2 tys. obr. to nie jest dynamicznie.
Przetestuj jeszcze tak, że wciśnij sprzęgło do końca i dopiero za ułamek sekundy zmieniaj bieg bez szarpania się z dźwignią, szczególnie gdy skrzynia zimna.
A jak masz wątpliwości, jedź do ASO
Dynamika zależy przede wszystkim od tego jak szybko (i silnie) próbujesz wetknąć bieg. Jak próbujesz pobić rekord skrzyń F1 (100ms), to nawet na 1000 obrotów zgrzytniesz.
Mógł się jeszcze nie dotrzeć po prostu.
Zgadza się. Szczególnie jak skrzynia jest zimna to problem się nasila. Ja się przyzwyczaiłem.
Przyjrzalem sie rano pracy skrzyni biegów, i rzeczywiscie troszke haczy, ale to dla GM product jest normalne.
Juz w lanosie tak mialem zlosnik.gif Zimny olej i malo precyzyjna skrzynia.
> normalne.
W sterowaniu są linki, czy pręt+"pająk"?
A wiem to? Mam go drugi dzień. A TIS jeszcze nie ma tego silnika.
> Ale górę skrzyni chyba coś tam widać?
Po 18.00 przy -10C nie chce mi sie zagladac. Poczekam do weekendu.
> normalne.
U mnie 2 to najlepiej wchodzący bieg grinser006.gif Choć pracy skrzyni nic nie można zarzucić ok.gif Prawie tak dobra jak w Epice
