Płyn chłodzacy silnika?
Dolewałem dzis płyn do zbiornika wyrównawczego chłodnicy i dolałem minimalnie wyzej za kreske max czy moge tak jezdzic czy jest to szkodliwe?W instrukcji obsługi jest napisane ze płynu Paraflu nie mozna mieszaz innymi płynami,jezeli tak sie stanie nie nalezy uruchamiac silnika.Ja dolałem rózowego Borygo czy moge tak spokojnie jezdzic?
Mozesz. Nadmiar plynu zostanie wyrzucony przez korek. Jak mam 1mm nad MAX i poziom sie nie zmienia od listopada... Jezeli chodzi o mieszanie to ja wymieszalem siakis niebieski z pomaranczowym i wszystko jest ok ok.gif
Przyda się strzykawka jeśli nalałeś za dużo płynu. Na zime można zawsze z poziomu max odlać do poziomu średniego lub min aby sie silnik szybciej zagrzewał.
Nie powinno się mieszać płynów, jeśli różnią się składem chemicznym.
> wszystko jest ok
W seryjnym nie odczujesz,ale w dłubanym pomieszanie paraflu z prestonem powodowało dużo częstsze właczanie się wentylatora.
> Po wymianie całości na pf
> Ps. Dla formalności,odpowietrzony był dobrze
