Zimowe anomalie
Do napisania tego wątku skłoniła mnie jedna sytuacja, z której się uśmiałem do łez.
Prawie jak tuning kierunkowskazów. Widziałem coś takiego w autobusach komunikacji naszego starego PKS'u.
A jakie Was spotykają dziwne przypadłości z Astrami, w obecnych warunkach atmosferycznych?
Mi właśnie lewy kierunkowskaz nie łapie czasami i nie wiem o co chodzi, jak się ociepli to zamierzam zdemontować i przeczyścić wszystkie styki może (pewno napewno) poprawi się styk.
PZDR VEN
> ja nie umiem otworzyć bagażnika
Też mnie to dopadło, ale jak mi auto odtajało w garażu zaaplikowałem środek do czyszczenia łańcuchów z lidla i pomogło, ale zamek chodzi topornie, muszę go zdemontować i w wolnej chwili w pracy przeczyścić i nasmarować.
PZDR VEN
Tego ciekawego zjawiska pozbyłem sie w prosty sposób:
Wypiąłem i wpiąłem ponownie wtyczkę w listwie żarówek.
W weekend zrobię kompleksowe czyszczenie złącz w obu lampach.
> Masę popraw i tuning zniknie
> Pozdroofka
Dużo węglowodanów, białka i tłuszczu spożywam codziennie, szczególnie wieczorami...
i coś mi się ta masa opornie poprawia.
No ja poza oczyszczeniem styków zamierzam wymieć wszystkie żarniki w tylnym oswietleniu - a coo??
PZDR VEN
> No ja zamierzam wymieć wszystkie żarniki w tylnym oswietleniu - a coo??
> PZDR VEN
Idź na całość.
LEDy są w modzie.
P.S. Oprócz STOPu
> PKS'u.
Ja wczoraj mialem takie anomalie rowniez zwiazane ze swiatlami tylko dla odmiany przednimi reflektorowymi, mialem i mijania i drogowe jednoczesnie w jednej lampie, po przelaczeniu wajcha na drogowe juz wogole dyskoteka powstawala, przyczyny byly 2 jedna to zasniedziala masa a druga to padniety jeden przekaznik. Zima to zlo angryfire.gif ta walka z elektryka sklonila mnie do zamontowania oslony pod silnik, ale dzis poleglem jutro moze starcie nr 2.
Który?
Oryginalny?
Po 1. primo - montaż bez pokrywy miski olejowej.
Jak się ją odkręci, osłona staje się na tyle elastyczna, że nie ma problemu jej dociągnięciem do spinek.
> Który?
> Oryginalny?
Nie, dorabiana mam instalacje na przekaznikach wedlug manuala z forum.
> spinek.
Tak zrobilem wywalilem tez taka boczna zaslepke do filtra oleju, ale bardziej chodzi ze garaz nie ogrzewany oslona sztywna i jakos nie bardzo chce mi dolegac z prawej strony przy nadkolu, cos jak by byla za wysoka i przez to nie pasuje na spinki z przodu. W 2 samochodzie mam podobna oslone i nie bylo problemow z jej instalacja tylko ze to bylo w lato i ta wydaje sie byc grubsza jutro bede dalej walczyc, albo astre bede prostowac do oslony albo oslone do astry grinser006.gif
Zaślepka boczna przykręcana na dwa wkręty nie wpływa na elastyczność pozostałej części osłony.
A odpiąłeś nadkole?
W przypadku problemów kącik służy pomocą.
Jest tu kilku użytkowników, którzy montowali osłonę silnika.
A już myślałem, że się odzwyczaiłeś od AK 275123014-zielony.gif.
Rozrusznik kręci jak przy -35*C. Za pewne z winy niespełna 2,5-letniej Centry Futury oslabiony.gif.
> poczyść dobrze gniazda żarówek przy okazji wymiany
> zadziwiająco dużo syfu potrafi się w nich zebrać...
To już wcześniej wspomniałem, że zamierzam.
Ale dzięki.
PZDR VEN
> Idź na całość.
> LEDy są w modzie.
> P.S. Oprócz STOPu
Jakoś nie ufam LEDOM w oświetleniu zewnetrznym, oprócz specjalnie ku temu skonstruowanym światłom dziennym.
Założe sprawdzone żarniki.
PZDR VEN
Przeca zielik żartował wink.gif Kiedyś na próbę założyłem takie LEDowe kierunkowskazy. Pomijam fakt, że trzeba było przewody "skrzyżować" aby dać odpowiednią polaryzację na cokół. "Żarówki" niestety świeciły tylko do przodu (odbłyśnik w zasadzie stał się bezużyteczny), do tego światło jakieś takie dziwne było. Mniej go i niby pomarańczowe ale z domieszką... czarnego. wink.gif
Dokładnie, mam do czynienia z takim typem świateł często w pracy i jakoś nie mogłem tego w tani i sensowny sposób zaadaptować do auta. Szczególnie jeżeli chodzi o prawidłowe oświetlenie zewnętrzne auta.
PZDR VEN
