polerka
czy tanie polerki takie jak ta, nadają się do polerowania wosku? zlosnik.gif
> chodzi o to żeby nie robić się szmatą przy polerowaniu
według mnie idzie wolniej niż ręcznie ...
chyba że masz na myśli jakiś tradycyjny wosk który trzeba męczyć niewiadomo ile ...
słabo ..już lepiej coś takiego
Ktoś kiedyś chyba tu polecał ze względu na bezpieczeństwo lakieru (nie ściera tak intensywnie)...
wosku nie poleruje się maszyną
jesli juz chcesz koniecznie a jestes amatorem/początkującym - kup maszyne orbitalną.
a tak w ogóle to polecam przecztać to
Nie nadają sie do niczego. Szkoda kasy, jak kolega wyżej napisał wosk ścieramy ręcznie mikrofibra. I ta kase radze zaiwestować w lepszy wosk. a wtedy napewno sie nie napracujesz
widze, że wspólnie promujemy poprawny detailing na AK ok.gifwink.gificon_adetailing.gif
> Kolega też widze korzysta z forum K.A.
Czym mozna zlikwidowac okragłe zarysowania na jasnym metaliku (oliwka) z tych lepszych środków .bo wosk można by coli 476 dać.Wydaje mi sie że maska po umyciu nie jest czysta ,glinka to wyczyści?
> wyczyści?
Jeśli po umyciu samochodu na masce w dalszym ciągu wyczuwalny jest chropowaty nalot to jak najbardziej glinka pomoże. Glinka jednak nie zlikwiduje swirlsów (kolistych zarysowań widocznych w słońcu). Takie koliste zarysowania można usunąć ręcznie lub maszynowo. Do zastosowania ręcznego jest mase kosmetyków, jednym z bardziej popularnych jest produkt SwirlX lub mocniejszy Ultimate Compound ze stajni meguiars. Jest to jednak dośćczasochlonne.
Jeśli zarysowania nie są duże a nie chce ci sie recznie walczyc z lakierem, można zastosować coś co wypełni te rysy - np. Autoglym Super Resin Polish (SRP) - produkt który rownież za zadanie ma oczyszczać lakier, nadawać połysk, usuwać oraz maskpwać zarysowania. Ja jednak jestem przeciwnikiem maskowania niedoskonałości lakieru - coś takiego imo trzeba usunąć.
Po takiej korekcie lakieru warto zastosować jest cleaner - jest to specyfik ktory usuwac i oczyszcza lakier z poprzednio nakladanych past/wosków itp. Ma za zadanie przygotować lakier pod wosk. Po takim zabiegu wosk będzie trzymał się dlużej.
Potwierdzam opinię.Daruj sobie ową "polerkę".
Lakier jest dośc gładki ,A czy glinka czyści sam lakier ?
Tych zarysowań nie widac normalnie ( koliste) bo zwykłe na progach bardziej . No i na lewym progu mam jakies rysy po zimie ,widac cos białego .Czymś zwykłym nie da sie zapolerować.
Ja podjade do Smart ,popytac ile biora za uszkodzenia lakieru (otarcie ,odprysk z wgnieceniem , lekkie wyciagniecie błotnika,i polerka.) palacz.gif
Glinka służy do oczyszczenia lakieru z przyspojonego brudu. Usuwa zabrudzenia niewidoczne
,,gołym okiem", nalot w postaci zanieczyszczeń przemysłowych i środowiskowych.
Sprawia że lakier jest bardzo gładki. Musi być stosowana razem z preparatami nadającymi ,,poślizg" - lubrykantami.
Chociaż istnieją na rynku glinki do ktorych jako poślizg stosuje się wode - np. Bilt Hamber Auto Clay.
Jeśli chodzi o ryse spod ktorej widać coś białego -
to z opisu wynika ze to podklad i raczej nic z tym nie zrobisz tylko malować.
To sa odcinkowe ryski od połowy progu ,toś mnie pocieszył. Nie raz ogladam te same auta nawet z 200kkm jak w niedziele na giełdzie ,progi bez niczego. I 99r mad.gif Nie da sie utrzymac auta w dobrym stanie lakierniczym.
najlepiej będzie jak zrobisz fote bo z opisu ciężko w 100% zdiagnozować stan lakieru.
> 200kkm jak w niedziele na giełdzie ,progi bez niczego. I 99r Nie da sie utrzymac auta w
> no nie da
Jutro zrobię . Powiedz mi ,dlaczego zawsze śniedzieje plusowa klema w aku.kiedyś 2 teraz plusowatylko. Posmarowałem wazelina techniczna ale. mad.gif Aku mam JA 3 lata 63AH 570SAE
prawda, ja też zamiast kupować ten badziew zainwestowałbym w porządny wosk, ale lepszy wosk nie musi oznaczać mniej pracy-liczy się efekt, a nie na skróty nono.gif
Ja nie ide na skróty
- ekstrakcyja na smołe, glinka, srp i wosk. Na zime daje Collinite 845 na lato Poorboy's Natty's Red. I te woski nakłada się bezproblemowo a ściera tez bajeczka. W porównaniu do poprzednich z niższej pólki które używałem. Dodatkowo przy Nattys racze się fajnym zapachem gumy balonowej
> To już jak taki zestaw to polerka Makita czy coś w tym stylu
Na moje potrzeby starcza mi Sparky
