gumka przy kierunkowskazie....
Czy ta gumka która jest przy dźwigni kierunkowskazów jest dostępna jako osobna część? Orientuje się ktoś czy to można gdzieś kupić? Moja jest delikatnie mówiąc zmasakrowana i czasem nie blokuje się kierunkowskaz w prawo. Dziś lub jutro postaram się ją stuningować żeby się blokował ale na pierwszy rzut oka widzę że jest już lekko spękana i ma dziwne załamania....więc przydałoby się ja wymienić na nowa wink.gif
tak patrze kolego w EPER i nie widze tego.
> tylko calosc z przelacznikiem
tak jak mówisz, całość jest
no wlasnie przed chwila tez sprawdzalem i nie potrafilem znalezc tych gumek tylko jak piszecie całe przełaczniki..... frown.gif
myslalem moze ze w zlej kategorii szukam
Wystarczy ją wpuścić o jedno zagięcie tej harmonijki do środka
> obudowy kolumny i już kierunkowskaz działa jak trzeba
ale i tak będę ją chciał wymienić jak będzie okazja bo wygląda nieestetycznie wink.gif
> masz racje wciśnięte głębiej i już działa jak trzeba
Mnie to od nowości tak właśnie działało czyli nie działało. Po prostu
ktoś w Fiacie chyba tego nie policzył... W nowym aucie kierunkowskaz
> nie wbijał, albo wypadał... Od 6 lat spokój po tym zabiegu
w bravo z racji identycznego przelacznika (ze stala tasma) tez byl ten problem, w koncu finalnie rozwiazano go pozmianowym przelacznikiem z 10.2010, przelacznik ma calkiem inne oslony gumowe, zmienili sklad jakiegos materialy na patykach no i dziala bardziej ciasniej - przez co precyzyjniej
