Felga 13" ET11, szer 7" - jak to będzie?
cześc,
no właśnie - jak to się będzie miało w stosunku do nadkoli i czy nie będzie haczyć o coś?
13" ET11 7" szerokości felga?
Ja mam ET 10 z przodu. przy nadkolach i glebie -70 o nic nie haczy.
Natomiast tył ET 15 przy mientkich amorach trze o rant który i tak jest zaklepany
A czy felga 13x7 et 23 wejdzie bez dystansu? Będzie chaczyć o coś w CC ? Jeśli potrzeba dystans to jaki duży? Konkretnie chodzi mi o mattigi 13x7 et23.
> cześc,
Przód powinien wejść bez dystansu ok.gif A z tyłu trzeba ranty klepać i szczerze powiem, że nie wiem czy to wystarczy hmm.gif
Na przód dystans 10 mm powinien wystarczyć ale warto sprawdzić ok.gif Z tyłu dystans 5 mm albo bez plus tuning wahacza waytogo.gif No i wiadomo ranty do zaklepania wink.gif
A to szkoda. Jest w ogóle szansa założenia felgo 7j + opona 165/55 na zawiasie 70/50 bez robienia ostrych nadkoli?
> ostrych nadkoli?
Szczerze powiem, że nie jeździłem nigdy na takim zawiasie i wszystko zależy też od amorków jakie masz założone do tych springów, czy tył jest pusty itp. Ale jak chcesz jeździć autem na co dzień w dodatku w więcej niż 2 osoby to raczej nie ma opcji no.gif
> ostrych nadkoli?
Ja mam intra 7J 13` et 23 przód dystans 15 tył 5mm zaklepane ranty i pewnie lekko trzeba wahacz pocałować, jeszcze nie założone mam zlosnik.gif
Możliwe ,że wejdzie bez szlifowania wahacza
A próbowałeś założyć te intry na dyszce z przodu?Pytałem kilku użytkowników i wystarczyło 10 mm ok.gif U mnie przymierzałem i też podchodzi felga na dyszce wink.gif A z tyłu raczej nie będzie trzeba głaskać wahacza przy krążku 5 mm ok.gif Bez jak najbardziej waytogo.gif
> A próbowałeś założyć te intry na dyszce z przodu?Pytałem kilku użytkowników i wystarczyło 10 mm U
> mnie przymierzałem i też podchodzi felga na dyszce A z tyłu raczej nie będzie trzeba głaskać
> wahacza przy krążku 5 mm Bez jak najbardziej
U mnie na 15 mam jakieś 2-3 mm od mocowania amora, a tył na 5mm, też lekko chyba jeszcze haczy o wahacz
A to jeszcze jedno pytanko:
czy ktos ma zdjecie opony 175/50 na feldze 7"?
jak to wyglada? czy felga bardzo wystaje w stosunku do opony?
poszukaj na towarzyskim mojego wątku o felgach 14stkach tam jest kilka zdjęć 13 też jakieś są 7' na tej oponce wink.gif z tego co się orientuje marew takie miał
Zobacz link w podpisie moim
Panie, CentoBrać tu zakłada 165/55 na 8J i wtedy jest podobno ładnie wyglądający naciąg grinser006.gif a tak to na 7ke spokojnie naciągają wink.gif a jeśli chodzi o 175/50 to na 7j to imo najlepsza opcja - taka pomiedzy wygladem, a funkcjonalnością wink.gif nawet na 6j 175/50 nie wygląda źle wink.gif poza tym dużo zależy od tego o jakiej konkretnie oponce mówimy? zlosnik.gif
noooo nie ma zle.... chodzi o to zeby nie sciagnelo takiej opony przy szybszej jezdzie.... ale widze ze nie jest jeszcze tak extremalnie naciagnieta
opona to Potenza re720 albo Yokohama A539.... albo jakis slick
> Panie, CentoBrać tu zakłada 165/55 na 8J i wtedy jest podobno ładnie wyglądający naciąg a tak to
> na 7ke spokojnie naciągają a jeśli chodzi o 175/50 to na 7j to imo najlepsza opcja - taka
> pomiedzy wygladem, a funkcjonalnością nawet na 6j 175/50 nie wygląda źle poza tym dużo
