Para :((((((
Znacie może jakieś dobre środki do szyb żeby toto diabelstwo mgłą nie zachodziło. Co wsiądę do samochodu to nic nie widać. Od ciągłego wycierania się szyba syfi, zresztą nawiew na wilgotną powierzchnię też sobie nie żałuje.
Co robić???
Wybicie szyb jest raczej ostatecznością (choć załatwia jednocześnie problem ewentualnego odmrażania) zlosnik.gif
> Co robić???
w Uno nic nie poradzisz...
brak wentylacji i tak efekt...
przednie 3szyby to jeszcze sie da odparować przy nawiewie ale tył to porażka...
w każdym aucie się wszystko paruje jak jest wilgoć w aucie (ubranie buty)
uno to jeszcze dobry ma przewiew
> przednie 3szyby to jeszcze się da odparować przy nawiewie ale tył to
> porażka...
właśnie po to są rurki pod siedzeniem kierowcy
> Klima to wspaniała sprawa
> nic nie zaparuje
fakt tylko kto używa klimy w zimie nawet funkcji odparowania wsiadając do samochodu gdzie masz 5°C
Ale zgadzam się z przedmówcą iż zaparowane tylne szyby boczne to porażka (klasa samochodu z pułki 126p)
> buty)
od kąd zmieniłem auto na normalne nic mi nie paruje...
klima to nie tylko chłodznie...
ja używam automatyki non stop...
osuszone powietrze odp. temp...
nawet nie musze mieć nawiewu na szybe... gdzie kolwiek wystarczy ...
w aucie jest inne powietrze nic nie paruje...
No tak tylko kupowanie klimy do 13-letniego auta po to żeby szyby nie parowały jest jakby trochę inwestycją przesadzoną zlosnik.gif
A jakieś smarowidła? Psikadła?
Miałem kiedyś taki spray tylko jak pojechałem nim szyby w Lanosie to przez godzinę nie mogłem się wzrokiem przebić rotfl.gif
> buty)
No ale bez przesadyzmu. To co dziś przeżyłem nie daje się porównać do żadnego wcześniejszego samochodu.
Że niby te rurki służą odparowywaniu szyb ?? To chyba mam je zatkane sick.gif
A może nawiewy bezwładnościowe otwierać? Pomoże?
> gumowa ściągaczka bardzo pomaga
No tak. Tylko to leczy skutek a nie przyczynę ale skoro inaczej się nie da niewiem.gif
> nie da
raczej tylko guma zostaje...
ale aby sie przedostawało musi mieć sile... a wydolnosc dmuchawy jest mizerna....
gdyby ze środkowych kratek leciało ciepłe łatwiej by było dmuchać na tył....
> Tylko że tam zimno dmucha
> tamtędy ma sie przedostawać powietrze dla tych z tyłu
> mizerna....
> tył....
A tak poważnie, jakoś nie miałem okazji tam zaglądać. To taka zwykła pusta rura przelotowa jest? Jeśli tak to jakie fi?
> Co robić???
ja stosuje Anty Fog (autoland-u) wygląda jak zwykły środek do mycia okien (niebieskawy) ale nim umyłem szybki w aucie, no para jest ale owiele szybciej znika 270635636-JUMP2.gif
a dużo to cudo kosztuje?
niepamiętam koło 10zł i to ma 0,3L
tylko to cudo w 100% nieuwolni nas od pary !!
> ok, dzięki, poszukam, fotę znalazłem więc wiem na co patrzeć
> Co robić???
W zeszłym roku w Motorze pisali o tym żeby szyby przetrzeć ściereszką nasączoną delikatnie zwykłym szamponem do włosów, od tego czasu to stosuje co ok 2 tyg. i moge powiedzieć że nawet pomaga!!
hmm.gif konia z rzędem temu, który pokaże mi, który szampon jest w dzisiejszych czasach zwykły. Wszystkie są super zlosnik.gif Poszukam narazie tego antyfoga.
To poczekaj na mróz. Szampon i tak zamarznie. Ale w jesienną pogode jest rewelacja i jest tańszy niż jakiekolwiek specyfiki typu antyfog.
> Co robić???
nie mam takich problemów ok.gif poprostu jak wsiadasz do auta i jest zimno to uchyl delikatnie szybe w dzwiach i zamknij usta i oddychj przez nos dopóki nie zacznie dzialać ogrzewanie zlosnik.gif to naprawde działa, bo jak bedziesz sapał to chwila moment i parują zlosnik.gif
Ale problem ja tam wsiadam dmuchawa na maksa na szyby przednie uchylone okno i ogrzewanie na tylnia szybe 5 min i gotowe
PS Albo gąbka i jechana
ja tam nie musze tak robić, wsiadam do auta i szybki są czyste, zachowując klika zasad, które podalem wcześniej, plus to ze jak zostawiam rozgrzane auto na parkingu zostawiam delikatnie uchylone szyby w dzwiach bocznych praktycznie nie zdarza mi sie że szyby zaparują.
żadna gabka i żadna jechana, później smugi na szybie zostają, jesli juz zaparuje to najelpiej zrobic tak jak piszesz wyżej
Ja nawet nie muszą pamiętać o uchylaniu szyb, bo mi się tylne same uchylają sciana.gifsciana.gif i tona śniegu na tylnej kanapie pad.gif ale na to nie mam dużego problemu z parującymi szybami, nawet jak jadą 2 osoby.
Uchylona szyba bardzo pomaga w odparowaniu.
> Co robić???
Zrób se tak zebys mial cieple powietrze z srodkowych kratek napewno cos pomoze zlosnik.gif
> nic nie zaparuje
> Chyba czas poyslec nad tym
> Jest to zadkosc ale pojedyncze okazy sie zdarzaja
A co to?
> A co to?
Zajrzyj sobie w instrukcje obslugi tam pisze ze sa niektore Uniaki wyposazone w nia biglaugh.gif
> jakie fajne boczki drzwiowe ma
Bo to chyba nie jest Europejska wersja
> szyby to pikuś !!! mi zaparowują zegary od środka KURDE ....
Tez mi sie zdarzylo ostatnio... zlosnik.gif Pierwszy raz takie cos widzialem, a raczej nie widzialem - predkosciomierza i reszty wskaznikow... spineyes.gif
> Co robić???
A może taki wynalzek ja sprzedawana na allegro nagrzewnica podłączana na gnizadku zapalniczki.
Może już ktoś ją stosował??
Może jakieś opinie na temat tego urządzenia.
Chyba jedyne co zdziała to wyssie akumulator w tak ciężki okres jakim jest zima dla niego... rotfl.gif
