[G] Centralny zamek w kluczyku
Witam po sąsiedzku.
Koleżanka wczoraj stała się szczęśliwym (oby) posiadaczem Astry G 1.4 16V z '99. W jednym z kluczyków nie działa sterowanie centralnym (nie wiadomo, co z drugim, nie sprawdzała) - tzn. nie zapala się nawet dioda w kluczyku. Czy i jak zmienia się baterię? Co innego mogło się stać? Będę wdzięczny za pomoc
zmienia sie baterie przez rozpołowienie kluczyka.
edit: czesto odpadaja blaszki podtrzymujace baterie; trzeba je przylutowac. Po wymianie baterii przekrecamy zapłon i wciskamy zamykanie, w ten sposób sie "programuje"
w kluczyku jest takie male zaglebienie, tam wkladasz srubokret i oddzielasz grot (z kawalkiem plastiku) od reszty kluczyka
Pozniej ta reszte rozkladasz na pol i dalej sobie poradzisz
> Co innego mogło się
> stać?
mogl sie rozprogramowac. Synchronizuje sie go tak, ze wlaczasz zaplon i w ciagu 30s wciskasz przycisk do otwierania badz zamykania. Synchronizacja powinna byc potwierdzona przez zamkniecie i otwarcie centralnego zamka.
Tyle teorii z instrukcji obslugi, niestety u mnie to nie dziala
wyjmij baterii i popraw jeszcze blaszki bo jak na moment tylko błyśnie dioda to pilot nie działa i nie da się zaprogramować, tak bylo u mojego ojca , wymiana baterii i nadal tylko szybki błysk i nic poprawiłem blaszki tzn podgiołem i polutowałem i dało się zaprogramować
Dzięki bardzo panowie ok.gif Myślę, że sobie poradzę smile.gif Btw... Moglibyście sprawdzić, jaka bateria wchodzi do pilota, bo nie mam dostępu do jej kluczyków, a chciałbym kupić baterię ok.gif
Więc tak... W drugim kluczyku dioda mruga, ale ponoć po włożeniu do stacyjki przestała, później znowu zaczęła. Czyżby to też sprawa zmiany baterii? Co jeszcze może być "walnięte"?
  • 4 tygodnie później...
Wygrywa Pan uścisk dłoni prezesa claps.gif Dokładnie to stwierdziłem po rozpołowieniu kluczyka. Dzię-ku-ję ok.gif
