koNik Napisano 11 Marca 2011 Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 ... może ktoś tutaj wsadzał jakiś nowszy silnik ze skrzynią do auta które miało w oryginale mechaniczny prędkościomierz... otóż, mam wołgę z mechanicznym prędkościomierzem (linka ze skrzyni) i wsadzam do niej 300TD ze skrzynią z W124.... w W124 sygnał z prędkościomierza jest brany z czujnika ABS, czy jest jakiś sposób żeby zmusić prędkościomierz Wołgi do współpracy? mógłbym wsadzić elektronikę prędkościomierza mercedesa do licznika wołgi tak żeby nie było widać ale skąd wziąć sygnał w aucie bez ABSu? Chcę aby deska wyglądała identycznie jak w oryginale... i żeby działała, wskazania nie musza być super akuratne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 11 Marca 2011 Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 > ... może ktoś tutaj wsadzał jakiś nowszy silnik ze skrzynią do auta które miało w oryginale > mechaniczny prędkościomierz... > otóż, mam wołgę z mechanicznym prędkościomierzem (linka ze skrzyni) i wsadzam do niej 300TD ze > skrzynią z W124.... > w W124 sygnał z prędkościomierza jest brany z czujnika ABS, czy jest jakiś sposób żeby zmusić > prędkościomierz Wołgi do współpracy? mógłbym wsadzić elektronikę prędkościomierza mercedesa do > licznika wołgi tak żeby nie było widać ale skąd wziąć sygnał w aucie bez ABSu? > Chcę aby deska wyglądała identycznie jak w oryginale... i żeby działała, wskazania nie musza być > super akuratne... A skrzynia mercedesa nie ma żadnej zaślepki po starszej wersji? Może we wcześniejszych modelach prędkościomierz był na linkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nonmaximus Napisano 11 Marca 2011 Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Odpowiedzi szukaj na www.mb.org.pl/forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 11 Marca 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 > A skrzynia mercedesa nie ma żadnej zaślepki po starszej wersji? > Może we wcześniejszych modelach prędkościomierz był na linkę. hmmm tego nie wiem, muszę poczytać czy w W124 zawsze był ABS... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 11 Marca 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 dobra już wiem, jest miejsce na linke i są mercedesowskie prędkościomierze na linke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 12 Marca 2011 Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 > dobra już wiem, jest miejsce na linke i są mercedesowskie prędkościomierze na linke Istotne jest jeszcze przełożenie./ilość ząbków/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 12 Marca 2011 Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 > Istotne jest jeszcze przełożenie./ilość ząbków/ Istnieje spore prawdopodobieństwo połączone z pewnością, że większość tych "zagranicznych" części będzie w 100% kompatybilna z radzieckimi Poza tym zawsze można coś wyrzeźbić w zestawie wskaźników wstawiając tam zamiast magnesu jakiś silnik krokowy z innego licznika, sygnał wziąć z czegokolwiek co się obraca w czasie jazdy i odpowiednio go obrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 12 Marca 2011 Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 > sygnał wziąć z czegokolwiek co się obraca w czasie jazdy i > odpowiednio go obrobić. Na przykład takim bajerem na masce Nie mogłem się powstrzymać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 12 Marca 2011 Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 > dobra już wiem, jest miejsce na linke i są mercedesowskie prędkościomierze na linke Czyli dobrze przypuszczałem Jeśli obroty linki będą inne, to najprościej będzie pobawić się z prędkościomierzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
