Klocki ceramiczne ATE
W osobowym aucie do wymiany hamulce z przodu, tarcze i klocki.
Nowe powinny mieć sprawność hamowania nie gorszą,
żywotność lepszą i mniej brudzić niż seryjne.
Długo jeszcze nie szukałem, ale co się mi rzuciło w oczy to para od ATE
PowerDisc i Ceramic klocki. Czy faktycznie będą spełniać powyższe kryteria?
Tylko że ceramiczne klocki ATE trudno dostać w handlu, przynajmniej
internetowym. Czy ktoś ma pojęcie jaka jest przyczyna?
Czy pasują one do siebie? Czy ceramiczne klocki potrzebują raczej innej tarczy?
Z tyłu nowy standardowy zestaw od roku przy przebiegu max 13 tys rocznie. Więc trochę tam jeszcze popracuje.
A może zestaw innego producenta o takich samych właściwościach?
Tarcze są wentylowane, 256mm, pojazd z ABS.
Możesz mi gdzieś pokazać ceramiczne klocki ATE ?
Może chodzi Ci o PowerPad ?
W sklepach online Ci nie pokażę, bo sam nie mogę znaleźć.
A znalazłem w katalogu online ATE.
Namiary na nie to 13.0470-7115.2
PowerPady to raczej nie są, bo PowerPady mają okładziny tak ciemne jak zwykłe. A te ceramiczne znacznie jaśniejsze.
