Uno 1.0 benzyna a chodzi jak diesel
Witam mam taki problem otóż posiadam Uno 1.0 w benzynie 94r. na wolnych obortach slychać go jakby był w dieslu, albo naprzykład jak wyjezdzam pod górkę to też coś zaczyna stukać w silniku nie wiem czy to źle ustawiony zapłon nie znam się na tym. Proszę o wyrozumiałość jeśli coś schrzaniłem w opisie mojego problemu ...
> a jak moc? normalna czy muli?
No kumpel ma też uno 1.0 no tylko że nowsze bo z 99r. i czuje różnice w mocy on lekko 100 km/h a ja nie kiedy nie mogę wykręcić setki
auto mam od roku a teraz zacząłem interesować się nim:D
sprawdź czy jest iskra na każdym cylindrze, czy rozrząd nie przeskoczył, sprawdź styki w kopułce, palec rozdzielacza i zmierz kompresję
Obstawiam, że masz silnik z gaźnikiem?
1. Kąt ustawienia zapłonu?
2. UFO (podciśnieniowy regulator wyprzedzacza zapłonu)
3. Może gaźnik trza wyregulować i wyczyścić?
+ to co Trisikalion napisał
na razie tylko to przychodzi mi do łba...
Iskra jest ostatnio wymieniałem kable bo jedna mi nie działała jeszcze taka mała informacja w zimie przy dużym mrozie odpala na tzn dotyk:D sąsiad mi powiedział bo od niego kupilem samochód po okazyjnej cenie ze coś może być rozregulowane w silniku nie wiem jak to się nazywa(zawory?) no i jeszcze coś cieknie mi olej z aparatu zapłonowego .... nie wiem czy to coś da
w kopułce masz olej?
p.s
Zanim zdejmiesz aparat zapłonowy to zaznacz jak był połozony, bo jak założysz inaczej to zapłon przestawisz...
Nie pali Ci na wszystkie gary
No dobra jak ja to sprawdzić mam? posprawdzać świece?
pisałem CI wyżej, sprawdź świece i kompresję na cylindrach
Pierwsze auto? nieźle katujesz? obstawiam uszczelkę pod głowicą. Odkręć korek wlewu oleju, jeśli olej na spodzie korka jest biały to na 90% to.
nie no jezdze tyle ile do szkoły i musze jezdzic tak zeby najmniej spalał wiec nie katuje olej na spodzie korka nie jest biały
na odpalonym silniku zdejmujesz kolejno (ale pojedynczo!) fajki ze świec; każde zdjęcie fajki pracującego cylindra będzie zauważalne - spadek obrotów, nierównomierna praca itp.
kiedy zdejmiesz fajkę ze świecy cylindra, który nie pracuje - w pracy silnika nie będzie zmiany waytogo.gif
ok, jeśli to nie to to bardzo dobrze.
1. Sprawdź świece. (zapytaj się sąsiada kiedy wymieniał). Odkręcaj pojedynczo. Na wykręconą świecę załóż kabel. Przytknij gwintem do silnika(masa) i ktoś niech kręci rozrusznikiem. Tą metodą sprawdzisz czy na każdej jest iskra. Oceń stan świec-prawidłowy wygląd to jasny brąz(kolor kawa z mlekiem) jeśli jest inaczej to(cytat z innego forum):"po pierwsze jeżeli wszystkie maja ten sam wygląd np osad występuje tylko na stożku izolatora , elektrody są czyste , i suche to silnik pracuje poprawnie , jeżeli jedna z nich jest wyrażnie inna od innych to można wnioskować iż żle pracuje ,jezeli świece są czarne to albo masz za bogata mieszankę albo albo niedogrzany silnik, jeżeli świece sa tłuste, zaolejone to znaczy ze masz za dużó oleju w układzie korbowo - tłokowym , albo silnik " bierze olej", przegrzane i suche lekko zmatowione osadem elektrody często osad może być niebieski to wina zbyt ubogiej mieszanki , przegrzania świec , albo za wczesnym zapłonie mieszanki"
2. Kable-jesli są twarde lub wyglądają na stare, są brudne, zaolejone to wymień. W deszczową noc(chodzi o dużą wilgoć w powietrzu) odpal silnik i zajrzyj pod maskę, po ciemku dobrze widać przeskakujące iskry między kablami, jeśli zauwarzyłeś chociaż jedną-wymień.
Koszt kabli i świec jest niewielki (70zł?), auto raczej kupiłeś już ze starymi, których sąsiad nie wymieniał bo i tak miał je sprzedać.
3. Aparat zaplonowy-sprawdź gdzie cieknie. Jeśli do środka to koniecznie uszczelnij http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,742.html. Olej pod kopułką noże utrudniac przeskok iskry z palucha.
Sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu
4. Tu masz coś o sprawdzeniu regulatorów, podciśnieniowego i odśrodkowegow aparacie http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=79
5.Gaźnik. Wyreguluj, opis w książce. Zobacz czy nie ma luzow na osi przepustnicy-poruszaj nia na boki, czujesz luz? Jeśli tak bierze obce powietrze.
P.S. Jesli jeszcze nie masz kup książkę
> palucha.
odkrecilem jeszcze ten boczny plasik nie ma luzów zadnych nie dam rady nawet poruszać tym nie wiem czy to dobrze czy żle
> świece sa w dobrym stanie suche i o kolorze kawy z mlekiem
No dobrze a sprawdziłeś ten wyciek z aparatu? Kąt wyprzedzenia zapłonu?
