Problem z ABS...naprawia go mycie!!!
Od pewnego czasu stwierdziłem iż kontrolka ABS gaśnie pózniej niż pozostałe,zaczęło się to mniej wiecej w styczniu.Tydzień temu podczs spokojnej jazdy, w/wym kontrolka zapaliła się na stałe.Zacząłem nerwowo szukac przyczyn,przegladając forum i... doszedłem do wniosku że najbardziej prawdopodobna diagnoza to-- niesprawny czujnik ABS przy jednym z kół.Niestety niemieccy "geniusze" w Astrze G zastosowali czujniki zintegrowane z piastą,co wydatnie podwyższa koszty naprawy angryfire.gif.Zważywszy na fakt że samochód był brudny,następnego dnia ,pojechałem na myjnię samoobsługową,wypłukałem także karczerem solidnie,koła,nadkola i...jakież było moje zdziwienie gdy po uruchomieniu silnika kontrolka normalnie zgasła.A że był to wilgotny poranek,sprawdziłem działanie ABS "w boju",działał bez zarzutu ok.gif.Stan eufori,po zaoszczędzeniu sporej kasy trwał do dziś...w drodze powrotnej z niedzielnego wyjazdu z rodziną poza miasto,kontrolka zapaliła się ponownie.W akcie desperacji wstąpiłem do myjni,ponownie obficie spłukałem koła,uruchomiłem silnik i..kontrolka zgasła.ABS sprawdzony na mokrym wyjezdzie z myjni wykazał pełna sprawnośc.No nie wiem hmm.gif, jakiś brak styku luzny kabel, czy bardziej poważna usterka?.A może poodpinac wtyczki od czujników ABS i potraktowac je sprayem do połaczeń elektrycznych.
> elektrycznych.
> I od tego trzeba było zacząć
A jak działa czujnik ABS-u? Bo jeśli jest indukcyjny to może jest za duża szpara między czujnikiem a tarczą z ząbkami? Trochę brudu i sygnał niknie...
Owszem, to możliwe, ale nie w tym przypadku. Tu cały ustrój pomiarowy jest wbudowany w piastę i zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych.
Odnawiam temat,gdyż jest finał...niestety skończyło się na wymianie piasty.Kontrolka to się zapalała to gasła(z reguły podczas skrętu lub hamowania).Dziś byłem w końcu w ASO , po podłączeniu Techa i sorawdzeniu,zapadł werdykt... piasta do wymiany,liczyłem że to tylko przewód(to z resztą sugerowałem specom w ASO).I tak byłem zdziwiony że zasugerowali mi zamiennik SKF.Koszt ze wszystkim 820 zł mad.gif.
> zamiennik SKF.Koszt ze wszystkim 820 zł .
Za ok. połowe ceny SKF w sklepie byś dostał
Ale te 820 zł to koszt -testu Techem,robocizny za wymianę i koszt piasty.
A w przypadku usługi, koszt Techem nie jest gratis?
Kiedyś tak było
> Kiedyś tak było
Nie wiem jak było kiedyś,w moim przypadku jest to 190 zł na fakturze.
> Kiedyś tak było
Ale chyba za wszystkie 4piasty?
Jeśli za 2 to jest zdzierstwo.
Wymieniałem w swojej przed sprzedażą przednią prawą piastę:Kraft 170 + wymiana 50 PLN.
Za jedną.
